Relation entre l'hystéresis et l'entrée double seuil
    invite138c754a
    Question Relation entre l'hystéresis et l'entrée double seuil
    Bonjour!!!
    Je suis une élève de première STI2...et je n'ai pas compris quelle est la relation entre une entrée double seuil et l'hystéresis... est-ce qu'il y a de différences??? quelles sont leurs utilisations???
    J'aimerai que vous m'aidiez s'il vous plait !!!!
    Merci d'avance!!!
    gcortex
    Re : Relation entre l'hystéresis et l'entrée double seuil
    C'est la même chose
    l'astable avec le NE555 utilise 2 seuils pour voir si le condensateur est chargé ou déchargé
    invitee0ba7c35
    J'étais dans le même cas que toi l'année dernière
    J'ai un peu mieux compri désormais. Pour faire simple si tu travail avec un comparateur double seuils non inverseur
    Tu obtient un cycle d'hystérésis (voir piece jointe):
    Qaund tu passe par la valeur "seuil haute" la sortie passe à la tension de sortie haute ( Tension d'alim du compa dans la plupart des cas)
    Quand tu passe par la tension "seuil basse" la sortie passe à la tension de sortie basse (0 V dans la plupart des cas).
    L'hystérésis c'est l'écart entre les deux seuils.
    Après le cycle d'hystérésis est inverser pour un compa inverseur double seuils.
    Par exemple: on utilise le double seuils avec un cycle d'hystérésis dans les chaudière mixe (chauffage centrale, production d'eau chaude sanitaire)
    Sa permet (j'explique d'une manière très globale) si tu veut redémarrer la chaudière quand la température est tro basse? et sa permet d'arrêter la chaudière quand la température est trop haute.
    J'espère que j'ai bien expliquer.
    hésite pas à demander si j'ai mal expliquer
    said76
    salut, je cherche à relever avec un programme, le cycle hysteresis d'un aimant permanent. j'ai finis la courbe de 1ere aimantation (de 0 à 236 AMPERES) en excitation. et puis je doi desendre de 236 à 0 AMPERES. donc je cherche comment programmer le dedoublement? merci. cordialement. Said76.
  1. l'hysteresis et le pneu
    Par invitea1af7edf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/04/2010, 12h13
  2. relation entre l'éléments
    Par invite16be0e6c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2007, 11h22
  3. Relation entre Cp et Si
    Par invite42abb461 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2006, 03h18
  4. Relation entre h et G
    Par invitedbb42293 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2004, 14h16
  5. relation entre S et a²+b²+c²
    Par invite03201ae3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2004, 14h28
