Circuit intégré balise solaire
    invite45dbb25f
    Voulant avancer dans ma découverte de l'électronique.
    J'ai acheté des balises solaires dans un super marché.
    Il y a un C I a 8 pattes ayant pour réf
    JD 1801 et 06 1200 ou 120q en CMS
    sur la plaque il y a
    TD 12866
    AKD 247AF
    J'ai fais des recherches sur tous les datasheet et internet mais je ne trouve rien.
    Quelqu'un le connaitrai t'il ou serai quel genre de CI on trouve dans les balises de façon a ce que je trouve un pdf pour comprendre un peu mieux.
    merci d'avance claude
    Re : Circuit intégré balise solaire
    Bjr clasou,
    C'est quoi "des balises solaires" en circuit intégré ???
    invite45dbb25f
    Désolé de m'être mal exprimé.
    En fait en démontant ,la balise solaire ,on trouve deux résistances un transistor npn ou pnp la diode et un petit circuit a 8broches ,ayant les références que j'ai indiqués.
    Et comme je débute dans ce domaine ,je veux récupéré les capteurs les piles et faire des essais.
    Comme il n'y as pas d'interrupteur marche arrét ,je cherche a savoir aussi quelle sont les fonctions de ce composant .
    merci d'avance
    Bjr clasou,
    Ca sert à quoi ??
    deux resistances, un transistor etc............ il y a des tas de montages qui ont le meme descriptif !!!!!!!!!!!
    Qu'est ce qui te fais employer les termes "balises solaires" pour ta description ???
    C'est du photovoltaique ?
    Ca s'utilise de quelle façon ?
    invite45dbb25f
    Les balises solaires c'est ce qu'on voit dans les jardins pour baliser les chemins amenant a la maison.
    Tu les plante ça se recharge la journée et elle s'allume avec la tombé de la nuit.
    a+claude
    Bjr Clasou,
    Et ben voilà on y est !!
    Ce n'est ni plus ni moins qu'un éclairage à base de panneaux photovoltaique.
    Que cela "balise" un chemin ou autre chose , ce n'est pas l eplus primordial !!!
    Tu as donc un mini panneau solaire qui emmagasine dans peut etre une mini batterie ou condo.
    Et qui restitue la nuit venue.
    Faut gérer tout cela (pas la peine que cela éclaire le jour), probablement le role de ton CI qui s'occupe des commutations nécessaire.
    Bien sur pas de M/A puisque c'est automatique.
    invite45dbb25f
    Merci pour la réponse,
    Oui il emmagasine sur des 1.2v 660 ma.
    Mais mon soucis est celui la.
    J'ai acheté ces Lampes(balise) pour en fait récupéré les capteurs les piles.
    Et donc j'ai payé les 10 moins de 15 euros.
    A l'intérieur j'ai un CI a 8 pattes dont j'ai mis les références au début qui gére
    je pense la luminosité .Et ce que je cherche c'est a savoir quel sont ces attributions.
    Car mon idée général est avec un microcontroleur avr et par l'intermédiaire du CAN de vérifier la tension de deux piles de 8.4v ~ indépendantes .
    Celles ci alimenté par les capteurs a tour de role selon leur état de charge.
    Et qui elle même alimente le micro ,capteur température et lcd.
    Et donc j'essaye de comprendre comment eux fonctionnent car j'ai besoin disons de faire des sortes d'aiguillages commandé par les pins du micro.
    Et pour le moment ce que j'ai compris ,c'est que le capteur recharge la pile et tant qu'il y a une certaine tension de charge ça doit bloquer l'allumage,mais comment?
    merci d'avance
    claude
    Bjrclasou,
    Comme dirait l'autre c'est prévu pour !!
    Probablement un produit avec des "yeux bridés" !!
    Y bien des "trucs" sur Google, mais moi et le chinois !!
    Si ça te tentes:
    http://www.ic108.com.cn/ic108_Product_5080678.html
    invite45dbb25f
    Re:
    Merci pour la réponse c'est bien lui.Je n'avais même pas trouvé le site mais c'est vrai que le chinois est moi.
    Mais je vais quand même demandé a un de mes fils ,lui avait commencé ou il connait peut être un traducteur.
    Sinon pense tu que tous les fabricants , ont la même base de construction .
    Car en cherchant j'en trouverai peut être un ou le datasheet est en anglais.
    Je suis a peine meilleur la
    a+claude
    Bsr clasou,
    Vu le prix que ca coute, y a qu'eux qui doivent en faire de ces chinoiseries !
    Reste à savoir si d'autres fabriquants ce sont intéressés à cela !!
    C'est moin sur.
    inviteee3b147a
    ...et 5 ans plus tard...
    Bjr, j'ai aussi dépiauté une lampe identique au monsieur et qui ne fonctionne plus : cellules solaires HS.
    Il y a effectivement le circuit décrit et un transistor à l'intérieur ainsi que d'autres composants dont une self moulée.
    Tout bêtement, il s'agit d'un CI qui transforme la basse tension issue de la cellule et des deux batteries (2V4) en tension suffisante pour alimenter les 3 LED.
    Une self complète ce montage très courant.
  1. circuit intégré
    Par invitef876b229 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 10h57
  2. circuit intégré
    Par inviteaf7d1714 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 19h36
  3. Circuit intégré
    Par invitef3316149 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 14h43
  4. circuit integré
    Par invite46a731f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2005, 18h07
  5. circuit integré
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2004, 13h18
