PIC10F206 et Thermocouple Type K
    invite8848243a
    Bonjours,
    Je recherche des avis...
    Pensez vous que ce chip sera assez puissant pour relever la température avec un thermocouple?
    Le fait est que le tableau de conversion du thermocouple contient plus de 1000 valeurs (entre 0 et 1000 °C) il ne sera pas possible de rentrer toutes les valeurs ds la flash.
    Il faut donc utiliser le polynôme fournis par le constructeur du thermocouple. Mais, est ce que ce petit pic pourrais faire le calcul dans un temps très bref?
    Ou avez vous un solution pour un autre microcontrôleur?
    Merci de m'éclairer...
    invite8848243a
    Re : PIC10F206 et Thermocouple Type K
    Citation Envoyé par blacklion45 Voir le message
    Bonjours,
    Pas de reponse...pas d'avis? serais ce un total? !! lol
    Gérard
    Je ne suis pas persuadé que ce soit une bonne solution.
    Le thermocouple délivre une tension assez faible, la précision du CAN du PIC sera faible vu l'excursion de la tension d'entrée.
    Autre inconvénient, il te faut une compensation de soudure froide.
    Regarde ici :http://www.maxim-ic.com/products/sen...rmocouples.cfm
    en particulier le MAX 6675.
    Je pense que ça peut être une solution.
    invite8848243a
    bonjour gérard...
    Merci pour ta réponse...je n'avais pas trouvé ce composant...
    J'ai pas préciser lors de mon précedent post...mais moi, j'avais l'intention d'utiliser la compensation en soft.
    C'est a dire, utiliser une sonde a coté du PIC en plus du thermocouple ou bien prendre un micorcontroleur avec une sonde de température on chip.
    Ma compensation serai alors effectuée ds le microcontroleur avec comme reference de température de la sonde a coté du micro, bien sur la FEM issue du thermocouple serais amplifiée et filtrée auparavant.
    J'avais choisis cette solution pour ne pas trop consommer...
    Le probléme était que pour effectuer cette conversion il me fallait utiliser le polynome pour le type K....mais je ne savais pas si le PIC derai assez rapide pour effectuer le calcul ss trop perdre de temps a raison d'un échantillon toutes les secondes...
    Cepandant ta solution me faciliterais grandement les chose...sauf pour la consomation (50mA ds le datasheet) alors que je pouvais tourner de l'ordre de 0.6mA (en théorie) avec une compensation en soft...avec une température ambiante avoisinant les 120°C...
    Merci encore pour tes conseils
    Je ferias une synoptique d'ici demain afin de mieux m'expliquer!
    invite8848243a
    NON...Icc = 1.5mA autant pour moi...50mA c'est le courant max en sortie...Oupsss
    Néanmoins la consommation reste un probléme...car je voudrais utiliser une alimentation peut conventionnelle...
    C'est le prochaine episode...utiliser un générateur thermoelectrique!!!! a vous de m'en dire plus si vous en avez déja entendu!!! Bonne soirée a vs tous!!
    RISC
    blacklion45,
    Quelle est la formule de calcul ?
    Tous les combien de temps dois-tu faire une conversion ?
    a+
    invite8848243a
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    blacklion45,
    a+
    Salu,
    Bon le PIC choisis n'est pas trés adéquat,
    1 - parce qu'il na qu'un seul ADC
    2- Ce convertiseur na pas la résolution voulu (8bit)
    Moi j'ai besoin de 10 bit (puique1000°C --> 1024 valeurs...)
    Et j'ai besoin de 2 canaux minimum pour la sonde de compensation et le thermocouple
    Ceci étant, le PIC est alors un 16F8xx un truc comme ca ...
    Pour le polynome c'est celui ki caractérise les thermocouples de type K, il est commun a tous les type K, il faut cepandant étalonner mon thermo pour qu'il se rapproche le plus possible du polynome.
    La mesure doit au minimum s'effectuer tous les 1 secondes...
    Coefficients des polynômes NIST pour conversion tension/température
    cf : ftp://ftp.ni.com/pub/devzone/tut/mes...rmocouples.pdf
    Donner vos avis :
    Le pic a choisir
    L'ampli a choisir ainsi que le filtrage
    La sonde secondaire a coté du pic pour la compensation
    Algo pour la compensation en soft
    Tout ceci pour une faible consomation!!!
    ca me donne du boulot tt ca!!!!
    Bon courage a vous tous!
    Gérard
    Pour la table de conversion tu peux utiliser une EEPROM externe en liaison I2C et tu se seras pas en manque de place pour stocker les données.
    N'importe quel PIC avec un CAN 10 bit devrait convenir (ex : 16F876).
    invite8848243a
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    J'en ai trouvé un de plus bas nieau mais avec une tres faible consomation!! Il faut penser que je dois tenir 10 ans sans maintenance!!!
    Hé ben...pic 12F683...bien que sans I2C...mais la compensation est effectuée par un LM9402....(échantillonnée par le deuxième ADC du pic)
    Alimentation par effet peltier de tous ca... cf : Melcor (fabriquant)
    Il ne reste plus qu'a filtrer et amplifier le signal issue du thermocouple :
    Le thermocouple fourni de 0 à 50mv...moi j'ai besoin de 0 à 2V (vdd du PIC) donc G = 40
    un ampli d'instrumentation a faible courant sera utilisé...
    Pour le filtrage je pensé a juste un RC en passe bas...
    qu'en pensez vous?
    Merci pour vos precedent avis!!
    RISC
    Tu peux trouver des PIC très faible consommation dans les PIC10/PI12 et PIC16. Pour ce qui est périphériques et autres specs, je te conseille d'utiliser le logiciel de choix paramétrique MAPS qui permet de choisir parmi la totalité des PICs : www.microchip.com /MAPS (personnellement je préferre la version qui s'installe sur le PC, cela va beaucoup plus vite).
    Ensuite, si tu as besoin d'ampli-op ou d'analogique (y compris les PGA et SGA), très faible tension et faible conso, tu peux aussi trouver cela chez Microchip :
    Les PGA (Programmable Gain Amplifiers) fonctionnent apparemment de 2.5 à 5.5V :
    http://www.microchip.com/ParamChartS...g=en&pageId=79
    Les SGA (Selectable Gain Amplifiers) fonctionnent eux de 1.8V à 5.5V (gains 1,10,50) :
    Pour les AOP standards, certains fonctionnent de 1.4V à 6V en rail to rail ;=) avec des courants de standby très faibles.
    Pour l'I2C, tu peux faire cela en soft sans PB. Il y a plein d'exemples sur internet.
    a+
    invite8848243a
    MAPS!!! c'est troop bien!!!
    Merci a toi...
    Bon tout est choisi...
    Thermocouple type K choisi,
    Ampli AD620 125°C 2,3V 1,3mA
    capteur temp LM9402 150°C 2V 5,3µA
    Microcontroleur 12F683 (extended) 125°C 2V 11µA(operation) 50nA (sleep)
    Ca avance!! lol
    Prochaine étape : prototypage (le seul pb étant que c'est du CMS pour la plupar, pas de DIP)!!!! a moi de me débrouiller!!!
    Merci a vous...et continuez a donner vos avis...je suis un bleu!!!
    invitef899139d
    Bonjour, ou en est-tu de ton projet, tout cela est très intéressant.
    Un module peltier pour l'alim, bien mais as-tu assez de delta dans la température chaud / froid pour fournir l'alim?
    Quelles performances atteins-tu en précision?
    Pour ma part j'ai testé un MAX6675, facile à mettre en oeuvre mais pas très précis (comparé avec Fluke calibrator), et puis pas de mesure en température négatives... boff.
    JP
    invite049d0684
    Dommage que le MAX6675 ne donne convertit pas les T° négatif, c'est très dommage, car venir lire les la T° par l'interface SPI est très simple
    connaissez vous un autre module avec une interface i²c.
    invitee05a3fcc
    Un thermocouple pour des températures négatives ? Tu veux mesurer quelle gamme de température ?
    invite049d0684
    salut
    -40°c à 85°c
    trouver mon bonheur
    ça peut servir à d'autre.
    http://www.analog.com/en/mems-sensor...cts/index.html
    invite5637435c
    sans hésiter une seconde: DS18B20
    Forhorse
    +1
    Sinon une PT100
    Parce que pour cette gamme de température un thermocouple c'est pas ce qu'il y a de plus pratique niveau acquisition.
    L'avantage d'un thermocouple c'est son prix et sa capacité à monter très haut en température (suivant le type et la construction)
    Pour une bidouille d'amateur j'ai un doute sur la rationalité de ce choix...
  1. que sont le type atlantique et le type pacifique?
    Par invite37bc18c5 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 15/05/2008, 13h46
  2. Thermocouple type K?
    Par invite0eae72fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2008, 15h55
  3. thermocouple
    Par invitef80cff13 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2007, 16h15
  4. [Blanc] thermocouple
    Par invitec0d8c958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 16h29
  5. Programme pour PIC10F206
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2005, 13h52
