Comparaison angle de phase de deux signaux
    inviteec8d8fa2
    Post Comparaison angle de phase de deux signaux
    Je voudrais savoir s'il est possible de comparer l'angle de phase de deux signaux. Faut-il passer par un comparateur de fréquence avant? Peut-on utiliser un montage avec des AOP?
    Merci d'avance pour vos aides.
    inviteec8d8fa2
    Re : Comparaison angle de phase de deux signaux
    Pour être plus précis, peut-on mesurer un déphasage de deux tensions a l'aide d'AOP?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Tensions de 1000V avec une fréquence de 33MHz ?
    Pour mesurer un décalage de phase (en B.F.), on utilise un comparateur et des portes logiques
    On peut aussi utiliser un multiplieur analogique
    La question est tellement floue de chez floue .... qu'on ne peut répondre que par des banalités !
    gcortex
    Citation Envoyé par biannicm Voir le message
    oui. pour compléter la réponse de Daudet, le plus simple c'est une porte OU-exclusif suivie d'un filtre moyenneur.
    non. En général c'est le contraite : Si les phases sont identiques, les fréquences le sont aussi.
    Un "comparateur de fréquence" aura une fatalement une imprécision
    les AOP de base vont assez bas en fréquence.
    je confirme
    inviteec8d8fa2
    Merci pour vos réponse,
    Pour éclaircir mon problème, je travaille avec des basses fréquences (0-100HZ ) et des amplitudes maximum de 5v.
    Donc le plus judicieux serai d'utiliser un comparateur suivi de porte logique OU exclusif. Les AOP ont-il une plage de fréquence limité?
    invitee05a3fcc
    Oui ..
    Oui ..
    gcortex
    Et la marmotte emballe le chocolat dans le papier alu...
    C'est pour régler la température d'une friteuse ??
    inviteec8d8fa2
    NN du tout, pour synchroniser un alternateur au réseau
    gcortex
    On appelle çà une boucle à verrouillage de phase...
  1. comparer deux signaux sinusoïdaux
    Par invite8c40ec31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2009, 07h54
  2. Comparaison signaux/moteur
    Par invitef78c28e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 12h02
  3. Comparaison de 2 signaux
    Par invite78f7edf2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2007, 09h49
  4. comparaison de 2 signaux sinusoidaux
    Par invite0f4b03b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 12h45
  5. Addition de deux signaux
    Par invite28064c25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2005, 22h09
