explication circuit débutant
    invite3cd6f8ae
    Question explication circuit débutant
    je viens vous demander quelques explication à propos de ce circuit qui n'a pas l'air bien compliqué mais si vous pouviez m'expliquer le rôle du transistor si sa en est bien un et le principe du circuit je vous en serais reconnaissant!
    Re : explication circuit débutant
    Bonsoir benmlk et tout le groupe
    Citation Envoyé par benmlk Voir le message
    ... si vous pouviez m'expliquer le rôle du transistor si sa en est bien un et le principe du circuit ...
    Je pense, en effet, que c'en est un, mais, si c'est bien comme tu dis (un bouton qui touche), c'est bien compliqué
    La LED et sa résistance, obligatoire, est placée dans le collecteur d'un PNP, probablement.
    La base reçoit la pile, à travers une résistance.
    L'émetteur est au plus. Sans rien faire, la LED est allumée. Le transistor amplifie le courant de base, et cela allume la LED.
    Quand on shunte l'espace base/emetteur, le transistor se bloque, et la LED s'éteint.
    invite3cd6f8ae
    Je ne sais pas si c'est en contradiction avec ce que tu viens de dire mais lorsque les boutons ne sont pas appuyé, la LED est éteinte et lorsque on appuie dessus elle s'allume, en fait c'est le circuit intégré d'un porte clef portable et si l'on appui sur une touche et bien celle ci fait raccorde les deux branches que j'ai hachuré et alors la LED s'allume.
    Et si j'ai bien comprit le transistor sert a amplifié le courant donc a avoir une LED qui éclaire plus c'est bien sa?
    PS: mon shéma n'est pas bien clair j'ai mit des rayons à la LED alors que les boutons ne sont pas enfoncé et donc les 2 branches non reliés.
    invitee05a3fcc
    Ben, c'est que ton schéma recopié n'est pas bon ...... car Gienas ne s'est pas trompé (avec ce que tu lui a donné)
    invite3cd6f8ae
    j'ai beau regarder je ne vois pas d'erreur ...
    invitee05a3fcc
    Fait une photo (nette) recto verso du circuit imprimé
    C'est normal. Quand on n'est pas un habitué, on ne peut pas voir les subtilités.
    J'étais moi-même, parti dans le cas que tu évoques, partant du fil rouge de la pile, le +, qui ne pouvait être qu'un collecteur, si NPN. C'est en "finissant" l'explication de la base, que j'ai vu que c'était impossible. Du coup j'ai dû corriger.
    Je pense que l'extrémité de la base, résistance R', ne va pas à cette borne de la pile, mais à l'autre.
    Dans ce cas, en mettant un doigt, bien appuyé (humide?) sur la zone de contact, tu dois provoquer un allumage très progressif.
    invitef86a6203
    c'est peut être un npn.
    la base au + c'est pas terrible , mais avec une simple led de 20ma elle doit supporter le contact
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est un NPN, mais il reçoit le pôle "moins" de pile par le fil rouge .....
    Le schéma est bon, si on inverse les couleurs de fil de la pile
    invite3cd6f8ae
    voila les photos du cricuit si sa peut vous aider...
    merci de votre aide
    voila les photos du circuit si ...
    Peux-tu nous lire ce qui est écrit sur le transistor, et les bagues de couleurs, qu'on ne lit pas sur tes photos?
    invite3cd6f8ae
    Sur le transistor :
    BC23
    7 C
    048
    les résistance:
    R': marron noir vert or
    R: jaune marron noir or
    invitee05a3fcc
    Je commence à perdre mon Latin !
    La polarité des fils est bonne, le rouge, c'est le plus (on voit le plat sur la LED qui indique la cathode qui va sur le fil noir)
    Donc c'est un PNP (comme dixit Genias). Mais avec une 1Mohm dans la base ????? c'est un FET canal P ????
    Et quand on met le doigt, on doit éteindre la LED ????
    Ou alors c'est un NPN monté en suiveur (émetteur sur la LED) et c'est le contact du doigt qui donne le courant base. Je commence à pencher vers cette solution
    invite3cd6f8ae
    quand on met le doigt elle s'allume
    et sa serait quoi alors en gros le principe du circuit?
    invitee05a3fcc
    Voila le schéma du bouzin (à mon humble avis)
    invite3cd6f8ae
    et si le circuit aurait été comme ceci est ce que le résultat aurait été le même?
    invitee05a3fcc
    Ben non.
    Le courant dans la LED est important et le contact (morceau de mousse au carbone) ne peut laisser passer assez de courant. Avec un transistor, le courant qui passe dans le contact est 100 fois plus petit que le courant qui passe dans la LED
    invite3cd6f8ae
    heu je n'ai pas bien saisi l'histoire de contact... qu'est ce que c'est exactement ? c'est la partie qui fait interupteur?
    invite39cbe40b
    comme te l'a explique DAUDET78 le contact du doigt a la base du transistor permet de faire passer un courant très petit qui permet de débloqué le transistor qui fonctionne alors en régime linéaire ou saturé donc le courant de la base qui ne peut faire allumer le led se trouve amplifie par 100 fois ce qui est suffisant pou qu'il s'allume
    c'est pour cela que le premier montage marche alors que le deuxième ne le peut pas
    invite3cd6f8ae
    ok ok merci bien j'ai enfin comprit le principe du circuit
    merci à tous
  1. [Débutant] Etude d'un circuit
    Par invited91589f0 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/05/2008, 17h36
  2. Explication circuit electrique
    Par invite815d8c98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 19h40
  3. Debutant circuit imprimé
    Par invite0441a17d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 21h41
  4. Vérification d'un circuit [débutant]
    Par invite4af455c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 18h19
  5. explication circuit à filtre actif
    Par invite549ce24f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2005, 14h15
