Erreur du simulation sur proteus(Isis)
    invite5e2e894b
    Cool Erreur du simulation sur proteus(Isis)
    Slt à tous
    Je suis en débutant dans le domaine d’utilisation du logiciel de simulation, et l’autre foi vous m’avez aider pour b1 maitriser un logiciel proteus(Isis)
    je suis entrain du simulé mon circuits par le logiciel proteus (Isis), mon circuit (figue I) consiste à contrôlé la tension du charge de la batterie, pendant sa charge via un panneau solaire.
    Mon problème c’est que je n’arrive pas à localiser le problème du mon circuit puisque dé que je commence la simulation une fenêtre s’affiche (figue II) indiquant que mon circuit ne fonctionne pa comme il faut. Je n’ai rien compris du contenue de la fenêtre d’erreur.
    Svp aider, je ne veux pa que mon travaille finie de cette façon.
    Mer6 d’avance
    [/IMG]
    [/IMG]
    invitee05a3fcc
    Re : Erreur du simulation sur proteus(Isis)
    Ton schéma est incompréhesible
    1/ On sait pas si les fils qui se coupent sont en contact
    2/ Tu as deux symboles de "ground" . Tu peux, SVP, supprimer tous les fils reliés à ces symboles et les connecter directement à des "ground"
    invite5e2e894b
    Désolé DAUDET78 ,mon circuits est tout à fait est incompréhensible
    Le voila avec ces nœud et je corrigé la faute du deux « ground » mais je trouve le même problème.
    Mer6
    [/IMG]
    invite5e2e894b
    [/IMG]
    invitee05a3fcc
    Je vois pas comment ça peut marcher :
    1/ rôle de Q1 ??? pour isoler le panneau en absence de soleil, on utilise une diode schottky
    2/ Comment tu recharges la batterie ??? Par D6 au "ground" ??
    3/ rôle de D2 ??
    3/ pourquoi un optocoupleur U3 ?
    4/ un ampliOP ne sort pas assez de courant pour allumer une LED (utilise un LM311)
    5/ rôle de RV2 (qui consomme sur la batterie) alors que le seuil est déjà réglable par RV3
    et tout ce que je n'ai pas vu ....
  1. Schema sur proteus ISIS
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2013, 09h08
  2. simulation proteus isis
    Par invite279d610d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 12h53
  3. Probleme simulation proteus isis
    Par invite3d3ec029 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 00h39
  4. erreur de simulation sous proteus 6.7
    Par inviteba732215 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 14h46
  5. Erreur avec ISIS Proteus
    Par invitedc1c347d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2005, 13h47
