problèmes LM349 et LM741
    invite162ee2a8
    J'ai réalisé un montage amplificateur à l'aide d'un ampli op LM349. Mon but est d'amplifier un signal de 0V à 1V tout en réduisant sa plage de tension, je ne prend donc que les tensions de 0V à 0.5V et je les amplifient de 0V à 5V.
    Je possède une alimentation 12V et de deux resistances (une de 10k et une de 68k) je monte le tout en montage non inverseur.
    Donc cela me donne une amplification de 7.8 ( 1 + 68/10 = 7.8) la plage de tension sera donc de 0V à 3.9V ( je suis limité a 5V car je redirige cette tension sur un CAN qui comprend 5V maximum).
    Quand j'ai voulu tester l'ampli op alimenté en 12V la sortie était la même tension que l'alim moins environ 0.7V-0.8V : 12V d'alim et 11.2V en sortie quelque soit l'entrée que j'appliquais.
    Je ne comprend pas du tout ce phénomène d'autant plus que sur mon même montage en remplaçant le LM349 par le LM324 l'amplification marche parfaitement...
    Je vous remercie de l'attention que vous porterez à mon problème, toutes idées sont les bien venues.
    invite162ee2a8
    Re : problèmes LM349 et LM741
    PS : J'ai réalisé le même test avec un autre montage pour le LM741 et j'ai eu le même problème que pour le LM349.
    invitee05a3fcc
    Regarde les spécifications du LM741 versus LM324 .... il y a pas problème, ça marche pas avec un LM741
    invite162ee2a8
    Tout d'abord merci d'avoir répondu aussi vite, j'ai regardé les deux datasheet du LM349 et du LM741.
    Le LM349 est composé de 4 LM741 sans les branches d'offset, ce qui explique surment le fonctionnement similaire des 2 composants.
    Ce que je ne comprend pas c'est leur comportement car ils ne tiennent pas compte de l'entrée (ce qui est assez embêtant pour un ampli op lol).
    merci d'avance.
    invite162ee2a8
    Pour le LM349, il a le même brochage que le LM324.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Shin18 Voir le message
    Attention, j'ai écris LM324 et LM741 (j'avais fait une erreur que j'ai corrigé rapidement, mais après ta lecture, sorry)
    invite162ee2a8
    Le LM741 possède 8 pins (2 pour l'alimentation, 2 pour l'entrée + et -, 1 pour la sortie, 2 pour l'offset et 1 non utilisée) dans mon montage avec LM741 j'ai relié les deux offset (pin 1 et 5) par une résistance afin d'avoir un offset nul puis mon montage est le même au niveau de l'amplification.
    Disons que pour avoir un offset nul, je ne sais pas si c'est la meilleur solution mais avec le LM349 (qui a la même disposition de pins que le LM324) il y a juste l'entrée +, l'entrée - et la sortie pour chaque ampli op ce qui règle mon incertitude à propos de l'offset.
    Et c'est pour cette raison que je ne comprend pas pourquoi ma sortie ne tient pas compte de mon entrée. Ma sortie varie en fonction de mon alim (j'ai un truc du genre tension de sortie = tension d'alim - 0.8V (et quelquesoit ma tension d'entrée) et ça je ne sais pas comment l'expliquer.
    Et encore merci pour les conseils et la rapidité de réponse.
    invitee05a3fcc
    1/ sur un 741, on laisse les entrée (pin 1 et 5 en l'air)
    2/ je supposes que tu alimentes le 741 en 0/12V
    3/ dans ce cas les entrée In+ et In- doivent être à une tension comprise entre +3V et +9V
    Si les entrées ne sont pas dans cette gamme de tension, l'ampliOP se bloque. C'est ce qu'on appelle la Common mode input voltage range
    invite162ee2a8
    MERCI,
    J'avais pas du tout, pensé à ça, comme ce qui vient sur mon entrée d'ampli op est la sortie d'un capteur de température ( le LM35DZ) qui délivre une tension de 0V à 1V je n'ai pas essayé au delà de 3V.
    Je vais donc tester ça dès demain avec une tension d'entrée plus élevée. Pour mon capteur s'il ne délivre pas plus de 1V je ne peut donc pas utiliser un LM349 ? (en attendant je me suis rabattu sur le LM324 qui lui fonctionne pour une tension d'entrée de 0V à 0.5V).
    invitee05a3fcc
    en attendant je me suis rabattu sur le LM324 qui lui fonctionne pour une tension d'entrée de 0V à 0.5V.
    Ben oui. Pour le LM324 : 0V/10V pour une alimentation en 10V
    Si tu utilise un LM35, tu as intérêt à faire une soustraction, pour uniquement amplifier le signal utile de température
  1. correction courants de polarisation LM741
    Par invite55e39b04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2008, 18h11
  2. Multisim CNY70/LM741
    Par invite194e8275 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 21h30
  3. Montage inverseur LM741
    Par invited9334268 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 01/10/2007, 07h19
  4. j'ai besoin d'aide à propos du LM741
    Par invite8ff5d32d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2007, 19h39
  5. gain ampli LM741
    Par invite90ee81d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 17h51
