Generer du 24 Vac 10 Khz 1 A
Vue hybride
    invite5710e8ce
    Je suis nouveau, bonjour à tous. Je suis totalement novice en electronique. Je recherche une aide.
    A partir du 220 v 50 hz, je souhaite obtenir du 24 v alternatif sinusoïdal de fréquence 10 khz et 1A.
    J'ai un transformateur qui sort au secondaire en 24 v et 2,2A (puissance 52,8 VA, référence Conrad 2007 51 43 14-55).
    Que dois-je ajouter comme composants pour avoir la fréquence et l'ampérage que j'indique? Si quelqu'un peut m'aider par un schéma...
    Merci d'avance.
    Boby
    invitee05a3fcc
    Re : Generer du 24 Vac 10 Khz 1 A
    Tu fais un oscillateur 10Khz sinusoïdale et ensuite un amplificateur BF de puissance 30W (il doit bien y avoir un circuit intégré TDAxxxx qui peut faire ça)
    C'est quoi ta charge à alimenter?
    Bsr Boby Charlton,
    Pour ne pas partir sur du "n'importe quoi", c'est quoi l' uTILISATION FINALE de ce 24v 10 khz (c'est FORCEMENT de l'alternatif !) sous 1 A??
    invite5710e8ce
    Bonsoir f6bes, Daudet78
    J'ai pas dis à quoi ça sert. Toutes mes excuses, je rectifie. Il s'agit de piloter un petit mobile robot qui circule sur une surface de façon aléatoire. Le périmètre de cette surface est un fil dans lequel il y a le 24v 10 khz 1A. A l'approche du fil, une bobine placée sur le robot détecte le champ electromagnétique induit par le fil et ordonne au robot une manoeuvre. Le fil ne doit pas présenter de danger pour l'humain et doit être une tension alternative.
    Le fil est une boucle de courant avec une charge permettant d'avoir un courant de 1A.
    Je ne sais pas si 10 khz est suffisant et si pour cet usage, il existe une fréquence optimale (meilleure).
    "Tu fais un oscillateur 10Khz sinusoïdale et ensuite un amplificateur BF de puissance 30W (il doit bien y avoir un circuit intégré TDAxxxx qui peut faire ça)"
    J'ai compris mais ne suis pas assez compétent pour le schéma et le type exact des composants à utiliser.
    invitee05a3fcc
    Si tu avais tout dit dans ta première question ....................
    Il suffit d'alimenter ton fil de délimitation avec des bons carrés. Un transistor en générateur de courant et basta. Ca parasitera peut être un peu.
  1. Speed vac
    Par invite83634ba0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2012, 14h32
  2. dm 1ére S vac
    Par invite1c65a1fb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2007, 14h52
  3. Compensation Ageing Quartz 32.768 kHz
    Par invite93b7f9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2007, 08h48
  4. Oscillateur 15 Khz
    Par invitecc709c4b dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/07/2007, 08h34
  5. Résonateur 455 kHz pour Recepteur MC13135
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 20h26
