choix de capteurs depuis le PARAGUAY
    invited24bcd0d
    bonjour a tout le monde.
    je suis etudiant de genie meca a toulouse mais en ce moment je me trouve au paraguay
    je connais pas trop sur des capteurs.
    quel capteur je pourrait utiliser pour compter les unites produites dans une chaine d assemblage moto? j ai pense a un capteur inductif car je peut l approcher au maximum des reservoirs d essence et leur prix.
    il n y a pas de contraintes d utilisation. juste il faut qu il compte le nombre de motos et qu il transmisse l information a mon ordi.
    si vous connaissez un lien qui puisse m aider je vous remercierais
    merci beaucoup
    yoda1234
    Re : choix de capteurs depuis le PARAGUAY
    Message déplacé dans la section adéquate.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitee05a3fcc
    C'est ce genre de capteur http://www.conrad.fr/webapps/capteur...ximite-39.html
    Ils en existent qui vont jusqu'a 10mm. La sortie est un collecteur ouvert NPN ou PNP. Tu rentres comment sur ton PC. Un bit du port parallèle?
    invited24bcd0d
    justement je sais pas trop la diference entre PNP et NPN
    en fait j`ai cherche un peu sur internet pas pas compris.
    sur l entre je connais pas trop non plus. ca c le convertisseur analogique numerique? l entreprise l achetera s il le faut
    c possible de le mettre le capteur et qu l ordi soit place a au moins 30 metres?
    invitee05a3fcc
    Ne mélange pas tout !
    1/ le capteur peut être à 20 m du PC
    2/ tu rentres l'information présence/absence comment sur le PC ?
    C'est quoi ce convertisseur analogique numerique?
    invited24bcd0d
    justement c ca mon probleme!!
    je ne connais pas les divers facons de rentrer dans l ordi. comment ca peut se faire?
    le convertisseur analogique numerique pour moi c l appareil qui transforme le code binaire ou analogique envoyé par le capteur et qui le transforme en numerique. c`est ca?
    et c n`est que apres que le signal rentre dans l´ordi, n`est pas?
    je te remercie beaucoup ton temps pour m´expliquer ca.
    invitee05a3fcc
    Un capteur de proximité (qui sort une information Tout Ou Rien) n'est pas un capteur de distance (qui sort une information analogique ou numérique qui mesure la distance).
    L'information TOR est généralement lu sur le port LPT (broche 10 11 12 ou 13)
    invited24bcd0d
    ahhhhhhhh ha!!!
    ok, maintenant je commence a comprendre
    d`accord, je vais utiliser un capteur TOR parce que je veux juste compter les unites produites. et je dispose bien sur l`ordi d`un port LPT.
    mais, entre le capteur et le port LPT existe un appareil intermediaire? ou c directe?
    merci beaucoup, c vraiment gentil
    invitee05a3fcc
    Tu disposes de quoi comme tension d'alimentation près de tes motos? 12V? 24V
    invited24bcd0d
    il y a une source de 220V mais je suposse qu avec un transformateur on peut le baisser à 24 o 12V.
    comment ca s`est fait? il existe quelquechose entre le capteur et le PLT?
    invitee05a3fcc
    Je peux te proposer un schéma avec une douzaine de volts d'alimentation pour le capteur, 20 mètres de fils et entrée "1" ou "0" sur LPT1 ((broche 10 11 12 ou 13). Tu sais faire le soft pour ça?
    invitee05a3fcc
    Je suis en WE demain, alors un p'tit schéma (le photocoupleur, n'importe quoi)
  1. T.P.E capteurs
    Par invite1e354676 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/04/2007, 19h30
  2. capteurs
    Par invitec3e85369 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 10h43
  3. recheche sur les capteurs numériques et les capteurs communicants
    Par invite411fccf2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/09/2006, 11h29
  4. capteurs
    Par invitedd813fde dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2005, 18h20
  5. capteurs?
    Par inviteec5decca dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2003, 15h51
