demande précisions pour 7805 après 7812
    invitef6a36d9f
    sur une alim régulée par un 7812 je rajoute une autre ligne regulée par un 7805. Quel est la règle a adopter?
    1) l'entrée du 7805 directement après le pont redresseur (comme le 7812)
    2) l'entrée du 7805 a la sortie du 7812
    -je demande car mon 7812 est tiède au repos, alors qu'il chauffe un peu plus si je je connecte mon 7805 sur sa sortie régulée
    -toujours au repos, sans aucune sortie connectée le 7812 est très légèrement tiède, alors que le 7912 reste froid. A votre avis qu'elle peut être la raison .
    -Je précise que la ligne qui alimente la ref de tension est coupée pour ces test.
    J'ai après les condensateurs 470uf/35V 20volts sur les V in.... c'est trop?
    régulateurs lm78xx /79xx1 amp
    en pièce jointe mon schéma
    merci de votre aide
    Alain
    mat64
    Re : demande précisions pour 7805 après 7812
    Citation Envoyé par juju60123 Voir le message
    ça dépends de la puissance que tu tires sur le +12v et le +5v. si tu mets le 7805 derrière le 7812, le 7805 chauffera un peu moins mais le 7812 un peu plus...
    puissance dissippée= (Vin-Vout) x I
    Il faut que tu essaye de trouver la solution qui demande le moins de dissipateurs thermiques.
    attendons que les schémas soient validés.
    invitef6a36d9f
    bonjour,enfin rebonjour
    j'ai oublié de préciser: la consommation des circuits que je vais connecter a cette alim est ridicule: 2 lm358 et 4 lm348 sur le +/-12V
    le 5V pas utilisé mais dans les même ordre de grandeurs 3/4 AOP
    je pense qu'il aurait été possible d'utiliser la série 78L, mais comme je l'ai avait dans ma boite et que j'ai de la place...... l'occasion fait le larron
    amicalement Alain
    Bjr juju60123,
    Si tu les mets "en série" tu est limité à 1 A TRAVERSANT le 7812 ET le 7805.
    Si tu les mets en //, t'as droit à 1 A pour chacun.
    Si ton 7812 est un peu tiéde, c'est qu'il DEBITE un certain courant (mesure le !), meme au REPOS.
    Si ton 7912 est froid, c'est qu'il DEBITE nettement moins que le 7812, meme au "repos" (mesure le aussi)
    Je ne sais ce que tu appeles "au repos", mais si des circuits sont CONNECTES à tes régulateurs, ils CONSOMMENT forcément, meme si leurs "entrées" ne sont pas sollicitées.
    Au "repos" serait, pour moi, SANS charge en sorties des régulateurs.
    Gérard
    Bonjour Alain (les autres aussi ),
    Le 7812 chauffe parce qu'il alimente le TL431.
    Tu n'as pas à craindre pour les régulateurs, ils ont des protections thermiques et limitent le courant au cas où.
    Même en court-circuit, sans radiateur je n'ai pas réussi à détruire un 7805.
    C'était juste pour voir. Après 1h, j'ai arrêté le supplice, il était chaud mais toujours d'attaque.
    invitef6a36d9f
    bonjour (re)
    merci pour vos commentaires
    j'ai bien noté:
    -Si ton 7812 est un peu tiéde, c'est qu'il DEBITE un certain courant (mesure le !), meme au REPOS.
    -Si ton 7912 est froid, c'est qu'il DEBITE nettement moins que le 7812, meme au "repos" (mesure le aussi)
    -Le 7812 chauffe parce qu'il alimente le TL431.
    effectivement la zener doit consommer,ainsi que le pont diviseur
    mais avez vous une combine pour mesurer la consommation en sortie du 7812!! moi je n'ai comme idée que de couper la piste du CI et placer le contrôleur, puis remettre un point d'étain
    on peut voir le CI d'alimentation ici
    http://forums.futura-sciences.com/po...3.html#1731373
    merci Alain
    Bjr Juju60123,
    La courant qui "passe" par la sortie et le meme qui..............passe par l'entrée.
    Donc qq part t'as bien un fil qui t'améne le courant sur l'entrée !
    Suffit d'y insérer ton multimétre.
    Bien sur vérifier que ce fil n'alimente QUE ce régulateur.
    invitef6a36d9f
    bon appetit
    La courant qui "passe" par la sortie et le même qui..............passe par l'entrée.
    oupss c'est trop simple!
    Gérard
    bon appetit
    Oui mais pas tout à fait juste.
    Il y a un (faible) courant qui sort par la patte de masse. A la louche 10mA.
    invite9052eec1
    Au pire, tu donne un coup de fer à souder pour soulever la patte de sortie du régulateur, et tu a ouvert le circuit sans couper de piste ...
    invitef86a6203
    Les 470µf filtrent les parasites BF, mais pour les parasites HF il faut mettre des 0.1µf sur les pins en parallèle des 470µf des régulateurs et sur chaque régulateur aussi.
    Sans filtrage la HF peut se mettre à osciller dans les 78xx et il se mettent à chauffer sans explication apparente .
    A vide il doivent être froid.
    invitef6a36d9f
    ça peut etre une explication, parce que j'ai coupé la piste a la sortie du régulateur et il reste tiède quand même (moins chaud que lorsqu'il est connecté sur l'entrée du 7805 et vers la zener mais tiede ,alors que le 7912 lui reste parfaitement froid!)
    ce soir je fait un test:
    1) mise en place des condo
    2) remplacement du 7812
    et je vous tient au courant
    ps
    il y a un an environ j'avais fait un montage sur lequel j'avais rencontré des problèmes de stabilités de tension (même schéma mais avec 7805 et 7905. Sur les conseils de Gérad j'avais placé des condensateurs comme tu le préconise et tout était rentré dans l'ordre.
    enfin pour ce montage ma tension est parfaitement stable, mais au repos j'ai le régulateur positif tiède alors que le négatif reste froid!
    j'ai l'impression d'etre spécialisé dans les phénomènes étrange
    invitef6a36d9f
    bonjour a tous, bon dimanche (sous la pluie!)
    bon des nouvelles
    j'ai mis deux condensateurs 100 nano en // sur les condensateurs 470uf: pas de changement le 7812 est tiède au repos.
    donc comme ils trainaient dans ma boite et étaient de récupération j'ai été acheter 2 régulateurs neuf 1 7812 et 1 7912 .
    Et bien la maintenant c'est le 7912 qui est tiède et le 7812 qui est froid ( sans aucune charges, sauf le condensateur de 470uf.
    je constate
    Et j'en conclue qu'il doit y avoir une légère consommation au repos qui fait tiédir le composant et que cette consommation varie suivant la qualité des composants!
    ce que j'appelle tiède c'est en mettant le doigt dessus ça me semble chaud, alors je pose les lèvres et la c'est chaud! ( mais je peut garder mes lèvres en contact sans soucis)
    c'est sans doute un comportement bizarre , un début de sénilités! mais j'ai pris l'habitude de poser mes lèvres sur les Composants des que j'alimente le montage pour voir si tout est OK
    moralité ça a du être toujours comme cela, mais je ne l'avais pas remarqué avant de remplacer mon transformateur
    PS
    avez vous aussi cette manie de vérifier de suite si les composants chauffent a la mise sous tension de votre montage?
    bon de toutes façon ces échanges m'ont permis de valider l'option régulateur 5V a la sortie du pont afin de garder 1A pour tout le monde
    bien amicalement Alain
    invitef6a36d9f
    bon! j'ai noté: Je suis le seul qui fait le bisou de la mort qui tue a ses montages!!
    Gérard
    Serais-tu porteur de maléfices ?
    Attention, la semaine prochaine nous auront un ..... vendredi 13 !
    Ne touche surtout à rien.
  1. Besoin d'aide pour régulateurs 7805 et 7812
    Par invite946833a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 14h53
  2. FAX avec mon PC demande de précisions
    Par inviteea87de84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/10/2005, 20h09
  3. Je renouvelle ma demande, ms cette fois, ac plus de précisions....
    Par invite9611804b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2005, 19h04
  4. Des precisions pour ce montage
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2004, 00h34
