choix du timer 8 bits
    invitecccc5a3b
    Exclamation choix du timer 8 bits
    Bonjour je me demandais comment on definissait le timer
    j'ai une fréquence de 1 Mhz et un tempo de 1/8 sec
    mon prof l'a mit à 5 101b qui correspond à clk/1024
    merci de votre aide
    Jack
    Re : choix du timer 8 bits
    De quoi parles-tu?
    Tu es sur que tu nous as donné toutes les informations?
    Un peu de recul avant de poster est indispensable.
    invitecccc5a3b
    j'ai un timer 8 bits, soit
    - (off) bit correspondant 000
    - (clock/8) bit correspondant 010
    - (clock/64) bit correspondant 011
    - (clock/256) bit correspondant 100
    - (clock/1024) bit correspondant 101
    - flanc descendant 110
    - flanc montant 111
    la clock est à 1 Mhz
    je dois creer un chenillard sur un port de latence de 1/8 sec de chaque
    Jack
    toujours dans le flou.
    C'est un timer indépendant? Celui d'un µContrôleur. Quel type? Il te faut précisément 1/8 seconde?
    On ne peut pas tout deviner.
    invitecccc5a3b
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    oups , c'est pour un µControleur atmel et il me faut 1/8 seconde oui une fréquence de 8 hz
    Jack
    je ne connais pas les atmel, mais je suppose que ces 3 bits configurent le prédiviseur.
    En divisant pas 1024, tu arriveras à une période de comptage de 1kHz environ. Il suffit de détecter lorsque ton compteur aura compté 125 périodes de cette horloge pour faire faire avancer ton chenillard. Attention, tu ne pourras pas tomber exactement sur 1/8 secondes. Il faudrait pour cela un quartz qui ait une fréquence qui soit une puissance de 2. Par exemple un quartz de 32768Hz si ton atmel possède une pll pour générer sa fréquence de bus.
  1. windows xp 32 bits et 64 bits
    Par invitebb0d17f4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/05/2008, 17h14
  2. timer
    Par invite04c4fc21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2007, 14h00
  3. Timer....??
    Par invite49060bcb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/09/2006, 16h18
  4. Timer
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 15h36
  5. Convertir 12 bits série en 7 bits paralléle avec un HC11 ?
    Par invite0ee134f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2005, 09h39
