bonjour à tous
je suis en train de fabriquer ce montage :
http://home.nordnet.fr/~fthobois/glow.htm
et j'aimerais y inclure un témoin lumineux (led) qui témoigne du fait que le filament de la bougie n'est pas coupé.
j'ai pensé à récupérer le signal qui sort de la bougie en direction de la masse, en faisant une dérivation qui va de la masse, vers la base d'un transistor PNP via une résistance puis de mettre le + 12 vers le collecteur toujours via une résistance, puis de rejoindre l'émetteur à l'anode d'une Led via une troisième résistance, la cathode de la Led est donc connecté à la masse
bonne ou mauvaise idée vu le circuit du lien ?![]()
d'avance merci à tous![]()
, ce qui m'a
, car la Led s'allume bien quand la bougie
