Circuit I2C d'un tv .
    marc.suisse
    J'ai un petit doûte concernant un panne d'un tv .
    Le réglage des chaînes à été effacé de la mémoire pour je ne sais quelle raison .
    En voulant les régler à nouveau , le tv fais des choses bizarre, du genre que lorsqu'on rentre dans le réglage de la lumière , le tv force directement la lumière à fond , comme si la touche de droite de la télécommande était bloquée .
    Maintenant le tv part bien en recherche , trouve les chaînes mais ne s'arrête pas .
    Vu les symptômes , je soupçonne fortement le micro d'être à l'origine de ma panne .
    Dans un circuit I2C , un IC qui est branché dessus peut-il effacer la mémoire ou bien c'est obligatoirement le up qui peut le faire ?
    Merci d'avance de vos précisions .
    Ciao ciao MARC ...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitee29b6518
    Re : Circuit I2C d'un tv .
    Salut
    Je pense que ca ne peut être que le microcontroleur qui peut effacer le contenu d'une mémoire i2C.
    En communication i2c le maitre parle et les esclaves répondent.
    J'ai démonté une télé sony et j'ai été disons "étonné" de ce qui s'y trouvait à l'intérieur. Celle ci possédait un dérivé d'un 8051 et à coté une mémoire i2c. Il y avait plusieurs composants i2c à l'interieur ainsi qu'un connecteur ou se trouvais les fameuses broches i2C.
    Disons que dans ton cas une interférence à peut être corrompu la mémoire ce qui reste parfaitement possible. Tu pourrait la reprogrammer encore faudrai t'il connaitre les valeurs qu'il y avait à l'origine....
    marc.suisse
    Salut , merci de ta réponse , malgré qu'elle soit 8 mois après ma question
    Je vais t'avouer que je ne me rappelle plus du tv et comment j'ai résolu le problème ..
    Mais merci de la précision .
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 15h00
  2. Adaptation d'un circuit
    Par invite16690bf7 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 13/07/2007, 13h51
  3. Bode d'un circuit
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 17h28
  4. Impédance d'un circuit ?
    Par invite42abb461 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2006, 16h30
  5. Conseil d'un circuit?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2003, 09h28
