transfert de bits via un pc
    invite0d28ba4e
    bonjour à tous,j'aurais aimé savoir comment on peut transferer (simplement si possible)des données binaire via le port d'un PC
    je souhaiterais en fait envoyer un mot binaire du pc sur un module emetteur infrarouge puis sur une tv
    il faudrait auusi envoyer selon la periode que je souhaite, de l'ordre de la ms
    je fais ceci dans le cadre des tipe, je suis en prepas et j'ai besoin de votre aide
    merci d'avance
    flo
    invitee05a3fcc
    Re : transfert de bits via un pc
    Tu sais écrire un programme sur PC en language VB6, C, C++ ou autre?
    Seb.26
    Pis ça veut dire quoi pour toi "un mot binaire" ???
    c'est un "bool", un "byte" (8b), un "short" (16b), un "long" (32b) ... ???
    Et tu parle de quel port de ton PC ??? ... le port COM ? ... le port parrallèle ??? ... le port USB ???
    << Aides toi et le forum t'aidera >>
    invite0d28ba4e
    pour le langage vb j'ai un prof qui m'a dit que je pouvais utiliser cela mais je ne sais pas comment faire, si vous avez des aides...
    invitee05a3fcc
    invite0d28ba4e
    donc voila j'ai avancé dans mon travail et suis un peu plus précis
    ce que j'ai c'est un mot de 14 bits sur excel, et j'aimerais utiliser le visual basic avec excel pour transferer ce mot( don=t chaque bit est dans une case) via mon port imprimante, chaque bit les uns aprés les autres à une fréquence précise 36kHz
    voila un peu, je vais deja essayer la commande MScomm en attendant de nouveau conseil
    merci...
    invite01caa1a5
    Le transfert risque d'être douloureux, les trous sont quad meme assez etroits sur un PC
    invitea15164c3
    salut
    A mon avis et comme déjà dit, 36KHz cela semble un peu rapido (<30µS par bit).
    Cela serait faisable en écrivant directement sur port parallèle (comme sous win98) .
    Si c'est sous XP (surement) peut être possible avec un driver style "IOport" qui travaille directement avec le port // sans passer par les services window.
    Bye
    Jack
    Pourquoi cette fréquence de 36 kHz? Je pressens que c'est en rapport avec l'infra-rouge.
    Dans ce cas tu es loin du compte: le 36kHz et la fréquence de la porteuse que tu vas moduler par tes bits. La fréquence de transmission des bits doit donc être inférieure. Un bit toutes les ms par exemple peut être suffisant.
    Tu devrais regarder la tête d'une trame envoyée par une télécommande. Fais une recherche avec les mots clé: code rc5
    Dernière modification par Jack ; 08/02/2009 à 10h49.
    invite0d28ba4e
    pour jack
    je suis dejà bien renseigner sur le code rc5 et en fait j'ai acqérie via un oscilloscope le signal ems d'une telecommande infrarouge et j'aimerais maintenant inverser le procédé en envoyant un code définie en passant par le port parallele et une diode emettrice infrarouge
    je suis en train de faire des recherche pour utiliser visual basic sous excel, avec inpout32
    j'attens de l'aide
  1. OS 64 bits
    Par invited18c255f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/11/2008, 04h32
  2. récupération du mot de 8 bits sur 4 bits
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 11h16
  3. windows xp 32 bits et 64 bits
    Par invitebb0d17f4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/05/2008, 17h14
  4. 64 bits
    Par invite242c100d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/09/2005, 12h06
  5. Convertir 12 bits série en 7 bits paralléle avec un HC11 ?
    Par invite0ee134f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2005, 09h39
