Controler 3 micro-moteurs à distance
    invite1e9709af
    Je fabrique un modèle réduit d’insecte (une sorte de guêpe un peu design ^^) en fil de fer et petite tôle. Un truc entre l’objet déco et le jouet pour offrir et pour le plaisir de faire un peu d’artisanat. Bref, la bestiole fait une dizaine de centimètre (mais n’est pas censé voler je vous rassure)…
    J’aimerais pouvoir mettre en mouvement les ailes, les antennes et le corps de l’insecte grâce à une télécommande.
    Voilà les différentes solutions que j’ai mis en place :
    Pour les ailes :
    http://www.vdram.com/acatalog/MICRO_MOTEUR_VIBREUR.html
    ou
    http://www.lextronic.fr/P1907-moteur...miniature.html
    Pour les antennes :
    http://www.lextronic.fr/P4207-moteur...encapsule.html
    Pour l’articulation du thorax :
    J’avais trouvé un petit moteur poussoir fonctionnant un peu comme une enceinte Hi-Fi mais impossible de le retrouver (piston sorti en tension, rentré hors tension) Si quelqu'un sait comment cela s’appelle dans les catalogues d’électronique…
    J’aurais aussi la solution du moteur électrique rotatif classique couplé à une vis sans fin mais cela impliquerait plus de mécanique, un temps de réponse plus lent dans le mouvement et une inversion du sens de rotation une fois en bout de course…
    L’objectif est donc de contrôler ces 3 moteurs à l’aide d’une télécommande. L’idéal serait même de pouvoir contrôler la vitesse de vibration (tension ajustable) histoire de donner du caractère à la bestiole.
    Côté mécanique, il n’y a pas de soucis. Par contre, niveau choix des composants (module de commande des moteurs par RF ou IR) et schéma électrique, j’ai beaucoup trop de lacunes pour m’en sortir seul. Niveau alimentation, je ferai en fonction (l'autonomie est accessoire)
    Sauriez-vous m’aider ??
    Notez que plus c’est petit mieux ça vaut
    Merci d’avance.
    invite1e9709af
    Re : Controler 3 micro-moteurs à distance
    Alors ? Personne pour m'aider à choisir un module RF et me faire un cours sur le montage de ces composants ? Comment ça se branche ces petites choses là ?
    invite70a895ab
    Pour le choix IR ou RF il y a des avantages et des inconvénients...
    RF est émis dans toutes les directions mais plus compliquer ou plus volumineux.
    IR directif mais petit.
    Pour la RF tu peut par exemple employer des modules d'aurel : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...h_search=aurel
    qui sont simple d'emploi mais pas donné...
    en IR un bête couple LED et photo transistors travaillant aux même longueurs d'ondes...
    Pour transmettre les infos des moteurs tu peut employer le même protocole que les télécommandes de modélisme :
    Tu transmet 3 impulsions à intervalles réguliers et tu fais varier la longueur de chaque pulse ce qui te permet de faire changer la vitesse/position de chaque moteur.
    invite1e9709af
    Merci beaucoup Ph3nix. Une rapide recherche google et j'ai déjà un paquet de doc à potasser sur le sujet des "Aurel". A suivre donc ...
    invite2de7076a
    Bonjour!
    Sur les hélico en modele réduit cela se fait en infrarouge.
    Surement pour le volume et aussi le poids.
    La version avec les modeles HF risque de prendre quand meme pas mal de place dans l'insecte!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Pour l'électronique, il n'y a pas de probléme, on va t'aider mais pour la mécanique....
    Si ta bééééte n'est pas déstinée à voler, faut pas t'embêter avec du RF, trop volumineux !
    Pour la réception du signal et la gestion des moteurs, j'imagine que tu envisages un petit microcontrôleur ? as tu des notions de programmation ?
    J'ai regardé les caractéristiques des moteurs et ils sont en trés basses tensions 3V et 1,3V ! et ils cassent bien la croute... 75mA à 130mA !
    Pour animer le thorax, est ce qu'un micro servo moteur de modélisme ne serais pas plus réaliste ?
    Dernière modification par Qristoff ; 06/02/2009 à 12h17.
    Qristoff
    C'est encore moi..
    pour les servos miniature, j'ai trouvé ça !
    http://www.pyreneesmodeles.fr/catalo...oducts_id=2913
    c'est petit, hein ?
    invite1e9709af
    Pour le microcontrôleur, j'ai bien 2-3 notions de programation et surtout un très bon pote qui a fait son stage d'IUT là dessus mais je ne suis pas équipé du tout pour ça.....
    Est-ce vraiment nécessaire si je veux juste du on-off sur mes moteurs ? Est-ce que ça n'existe pas déjà tout fait (modélisme, domotique,...) ?
    Pour les servos, ça risque de compliquer drolement le montage. C'est pour ça que je voulais un "piston électro-aimant" que j'aurai pu coupler à un cable coulissant comme il faut dans une gaine (comme ce que l'on trouve dans certains jouets à l'ancienne pour artciluer des pantins ou bien reprenant le principe du frein de vélo... ^^)
    Reste à trouver ce "piston", je sais que ça existe mais je n'arrive pas à remettre la main dessus...
    EDIT : mouhahaha j'ai trouvé, comme quoi discuter permet de trouver le bon mot ^^
    http://www.edgb2b.com/Luxalp-5617-no...r-societe.html
    invite092cb13c
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    C'est encore moi..
    c'est petit, hein ?
    J'ai trouvé des servos, pas vraiment plus petit, mais 4 fois plus leger: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...o_(world_first)
    Pour du plus petit et plus leger, il faut chercher des actuateurs.
    Gilles
    invite07bc4d05
    regarde une fois dans les solenoides, mini, de préférence
  1. distance dans Z_3 et distance de Canberra
    Par invitebe6c366e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2008, 23h00
  2. Choix de micro moteurs
    Par invitecc69d8b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2008, 22h00
  3. moteurs pentone (moteurs dits à eau))
    Par invitec74ca40d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2008, 02h13
  4. Comment brancher un micro sur ampli sans entree micro?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2004, 12h40
