comment on monte un relais
    invite344588ce
    bonjour à tous,
    je sais c'est bête mais j'ai une question de débutant même pas né:
    comment monte-t-on un relais?
    je m'explique:
    je compte utiliser une sonnette sans fil pour commander un interrupteur à distance. Pour ça j'envisage de remplacer le buzzer par un relais RLDIL 5VLT qui ressemble à une petite boite noire avec 8 pattes. Le problème c'est que je ne sais pas comment ça se branche ni quelle patte correspond à quoi ............au secours!!!!
    Thierry
    invite4e72d391
    Re : comment on monte un relais
    Bonsoir Docty et tous (tes)
    Vous serait-il possible d'indiquer la référence exacte de votre relais ? (marque ,ref) ou si vous pouvez photo en pièce jointe.
    Amicalement
    Gérard
    Le remplacement n'est peut-être pas possible, certains buzzers se commandent en courant haché ce qui est incompatible avec un relais.
    invite344588ce
    bonsoir Gaby,
    merci pour cette réponse rapide
    vous trouverez les photos du relais en pièces jointes
    bonne fin de WE
    Thierry
    invite344588ce
    oupss ça sera mieux si je n'oublie pas de joindre les photos....
    Thierry
    invite8bba3470
    Salut ! J'imagine que pour ton relais, ça doit être comme sur le schéma que je t'envoie en pièce jointe.
    En gros, si j'ai bien compris le fonctionnement des relais, deux possibilités :
    1°/ Tu branches la patte 2 (voir schema) à la borne + de ta pile et la patte 6 à la borne -. Alors ton relais fonctionne comme si il y avait un interrupteur fermé entre les pattes 14 et 8 (le courant peut passer). Par contre, si tu enlèves ta pile aux broches 2 et 6 (la "bobine" que tu vois sur le schema n'est plus alimentée), alors le courant ne circule plus entre 14 et 8.
    2è cas possible : c'est l'inverse. Lorsque la bobine est alimentée, le courant ne circule pas entre 14 et 8. Et vice versa.
    C'est une histoire de relais à contact de type "travail" ou "repos", il me semble...
    Gérard
    Je pense que tu devrais tenir compte du post 3.
    Enfin, c'est à toi de voir.
    invite4e72d391
    Bonjour docty et tous (tes)
    Ci-dessous lien pour datasheet de votre relais :
    http://www.celduc-relais.com/all/pdfcelduc/D31A_1_0.pdf
    Amicalement
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Dans ce cas, la sortie de sonnette peut activer une courte tempo (quelques ms suffiront), laquelle alimentera le relais.
    Gérard
    Et tu crois que le temps de réponse d'un relais est compatible avec ce que tu dis ?
    Bsr à tous,
    C'est peut etre le relais qui va faire office de sonette !!
    Ah le bon temps des alimentation à "vibreur" !
    Antoane
    "Le temps de réponse d'un relais" je ne saisi pas : lorsque la tempo est déclanchée, le relais se colle, mais avant la fin de la tempo, elle a été réactivée (par le signal qui alimentait le buzzer) et le relais reste collé.
    Non ?
    gcortex
    ton buzzer a t-il une polarité ?
    si oui sonne t-il avec une pile ?
    si oui, n'oublie pas la diode en parallèle inverse sur la bobine
    Gérard
    Non ?
    2ème édition : si c'est un buzzer à commande NON en courant continu, çà ne fonctionne pas !
    Antoane
    Je demande un 2.2 .
    Je plaisante : je voudrait juste comprendre pourquoi : si c'est un buzzer qui n'est pas commandé par un courant continu -on parle donc d'une pastille piezo, non ?- c'est qu'il est alimenté par un signal rectangulaire de fréquence quelques kHz, et dans ce cas, qu'est-ce qui est faut dans mon raisonnement ?
    Merci.
    Gérard
    Je demande un 2.2 .
    Merci.
    Avant le 2.2, le 2.1 :
    Justement, le signal de qq KHz ne peut pas attaquer un relais.
    Antoane
    Car...
    Via un transistor alors ?
    et un simple condensateur base-emetteur en guise de tempo ?
    Gérard
    Car...
    A essayer, mais c'est bâtard.
    Perso, je ne ferai pas.
    Antoane
    OK
    invite344588ce
    bonsoir à tous,
    merci pour vos conseils. ça marche ! (et en plus j'ai appris plein de trucs)
    en soudant les deux fils d'alimentation du buzzer sur le relais (comme indiqué sur la datasheet) je peux déclencher celui-ci et mon ampoule s'allume.
    NB: c'est un relais à diode incorporée.
    Ce que je n'avais pas prévu (quel thon !) c'est que la sonnette fait ding-dong et donc l'ampoule s'allume 2 fois et s'éteint..... Logique.
    Si je détruit la zone du circuit imprimé qui donne ce rythme est-ce que je peux me retrouver avec un système qui alimente le relais tant que j'appuie?
    bonne semaine
    Thierry
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Comment cabler un relais (Debutant)
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 18h05
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 14/07/2006, 12h45
  4. composant en interrupteur (relais).comment faire??
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 18h07
  5. comment creer un composant (relais) avec orcad 9.2.2
    Par invitece393994 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2004, 16h20
