PIC 16F877.Pb de rajout de ligne à compiler. Urgent. Bug.Help SVP.MERCI - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    Seb.26
    Re : PIC 16F877.Pb de rajout de ligne à compiler. Urgent. Bug.Help SVP.MERCI
    8.2.1 Les registres " PCL " et " PCLATH "
    http://fribotte.free.fr/bdtech/cours..._cours08a.html
    invite0090e9b8
    Je te remercie mais personne à un exemple de programme où vous utilisez ces fameuses macro????
    pour essayer d'assimiler avec un exemple.....
    merci bien....
    invitef86a6203
    GOTSX c'est un saut court normal comme goto
    après un btfss ou btfsc ou decfsz on doit mettre saut normal. ou GOTSX chez BigOnOff
    invitef86a6203
    Honnêtement je suis un peu beaucoup déboussoler et je suis bloqué de chez bloqué.........
    C'est pas difficile il y a 2 types de saut court (intra page) et long (extra page);
    court un goto seul simple classique.
    long on positionne PCLATH d'abord avec 1 ou 2 instructions.
    invite0090e9b8
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Je suis pas blond mais je me demande.lol
    comment tu sais si tu dois faire un saut long ou court??
    merci bien
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par CED_TV_JVC Voir le message
    merci bien
    Quand on change de page on fait un saut long
    si on fait un test comme on ne peut pas faire de saut long directement on fait comme j'ai déjà montrer post #28.
    invite0090e9b8
    ok je tenterais celà lundi car je reprends que lundi et je pense que je vais bien galérer.
    encore merci
    invite0090e9b8
    re bonjour à tous et principalement à ceux qui m'ont aidé...
    Alors j'ai quelques news....
    j'arrive à faire appel à 1 sous programme qui se situe en page 2 avec la macro de Bigonoff en utilisant CALLX .......Le return de ce sous programme il se redirige en page 1 donc pas de problème...
    Ce qui me pose problème c'est que en page 2 je veux faire appel à un sous programme X en page 1 et qu'il revienne en page 2...mais j'y arrive pas car j'ai pas encore tout compris..A savoir que ce sous programme X peut être appeler de la page 1 comme de la 2.
    Je pensais que l'on pouvais fixer des sous programmes en page 2 ou 3 ou 4 selon nos souhait pour notamment y mettre les sous programmes du lcd.A priori on peut pas ou j'ai pas encore compris..
    Encore merci.
    invitef86a6203
    Si l'on utilise CallX ou GotoX on devra l'utiliser tout le temps.
    Sauf pour les tests qui ne peuvent pas faire de saut long
    Dans ce cas on fait GOTSX qui est un simple goto normal.
    Si l'on veux aller dans une autre page , il faudra faire une passerelle avec un GOTOX
    Ce qu'on voudrait faire mais ne fonctionne pas
    Code:
     BTFSC PORTB,0
     goto    ProcPage2 ; Changement de page impossible en saut court
    ou
     BTFSC PORTB,0
     GOTOX    ProcPage2 ; Faux car on génère plusieurs lignes
    Ce qu'il faut faire.
    On inverse le Test et on saute à la suite si Faux
    Code:
     BTFSS PORTB,0
     goto    FalseCondition
    ;Passerelle
     GOTOX ProcPage2
    FalseCondition
    invite0090e9b8
    Code:
     BTFSC PORTB,0
    ou
     BTFSC PORTB,0
    Code:
     BTFSS PORTB,0
     goto    FalseCondition
    ;Passerelle
     GOTOX ProcPage2
    FalseCondition
    ok donc il faut que je reprenne tout mon programme.....donc galère...
    invite0090e9b8
    Code:
     BTFSC PORTB,0
    ou
     BTFSC PORTB,0
    Code:
     BTFSS PORTB,0
     goto    FalseCondition
    ;Passerelle
     GOTOX ProcPage2
    FalseCondition
    OK
    je voudrais savoir si on peut mettre tel ou tel sous programme en page 1 ou 2 ou 3 ? si oui comment on fait?
    Car en autre celà serait beaucoup plus simple pour moi de mettre tout les sous programmes pour le LCD et ces menus.... et laisser le programme principal en page 0.
    encore merci
    invite0090e9b8
    je pense avoir compris comment gérer PCLATH.
    sauf que je bloque maintenant avec mon compilateur tout neuf....MPLAB v8.10
    http://forums.futura-sciences.com/sh...=1#post1773407
    Seb.26
    NB: MPlab n'est pas un compilateur ... c'est un IDE ...
    invite0090e9b8
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Ok alors comme tu connais bien à priori......tu peux m'aider?
    Il y a les fichiers sources, tu peux y jetter un coup d'oeil, celà serait très sympa de ta part....
    merci bien
  1. [PIC]Programmation sous l'environnement IAR + PIC18 C compiler
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 10h07
  2. CAN intégré au PIC 16F877
    Par invite80303b0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 13h30
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 16h43
  4. Pic 16f877 Pic basic pro conseil
    Par invite4ff7103d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 18h26
  5. urgent urgent merci de votre aide
    Par invite1a24d070 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2005, 12h47
