decharge profonde batterie 12v
    invite4c518e7a
    Wink decharge profonde batterie 12v
    bonjour, savez vous si il existe des petits modules ou composants que je peut mettre sur une baterrie 12v , de maniere a ce que le courant ce coupe quand elle ce decharge trop. j'est pensais a un relais mais avec une baisse de tension il va pas faire court circuit?
    merci d'avance
    invite5637435c
    Re : decharge profonde batterie 12v
    je devine dans ta question que tu veux délester la batterie de tous consommateurs lorsqu'elle atteint une tension min.
    Un relais n'est pas forcément une bonne idée pour une batterie du fait de la consommation de la bobine, à moins d'utiliser un relais bistable qui ne consommera qu'à la commande.
    Ou sinon tu peux utiliser un commutateur électronique genre transistor Mos qui présente de faible pertes et nécessite une commande qui ne consomme quasiment rien.
    Il faut lui adjoindre un circuit de détection de tension qui autorisera ou non la mise en service de l'utilisation en fonction du niveau de charge.
    Pour cela tu peux mettre un ampli-op monté en trigger de Schmitt, réglé pour délester à 11V et reprendre pour Vbat>12V.
    Si tu as besoin d'un schéma nous pourrons t'aider.
    invite472a85d7
    bonjour est il possible d'avoir un schema du circuit de protecton contre la decharge profonde de la batterie.
    c'est pour un convertisseur 12 220v que j'aimerai installer dans un camping car.
    merci d'avance pour vos conseil ce forum est super !!!!
    invitee05a3fcc
    1/ ton convertisseur 12/230, il fait quelle puissance
    2/ tu alimentes quoi avec ça
    3/ Ta batterie de camping car a quelle capacité en AH
    4/ Ton convertisseur n'a pas la fonction de coupure en cas de baisse de batterie?
    invite472a85d7
    c'est un convertiseur 12/230 de 400 w
    il va me servir a alimenter une petite glaciere electrique 220v 85w
    la batterie du camping car fait 100 ah
    et non le convertisseur n'a pas la fonction de coupure en cas de baisse de batterie car c'est un convertisseur bas de gamme.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par cedric81370 Voir le message
    A absorption ou à compresseur? Elle fait du bruit?
    Ou à Peltier?
    invite472a85d7
    c'est une glaciere a compresseur et niveau bruit c'est vraiment minime
    invitee05a3fcc
    Donc il peut y avoir un gros problème au démarrage du compresseur (il fait un appel de courant de 5 à 10 fois le courant nominal !)
    invite472a85d7
    cela doit etre un convertisseur de bonne qualite ou alors la glaciere consomme moins que prevu car car j'ai deja essayer sur la batterie du camping car et cela fonctionne
  1. charge et décharge d'une batterie
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 20h49
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 30/01/2007, 11h05
  3. Décharge d'une batterie => baisse de tension
    Par invite7ca7439b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2006, 19h19
  4. batterie ne se decharge pas completement.
    Par invite77b917da dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2004, 16h49
  5. Decharge de Batterie Pb
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2003, 20h21
