Calcul AO à transconductance
    katmai
    Arrow Calcul AO à transconductance
    Voila mon problème : j'aimerais savoir comment ça fonctionne un OTA pour comprendre le schéma suivant. D'après ce que j'ai compris pour un OTA :
    IOUT = (V+-V-).GM
    J'ai calculé Ve/Vs mais je ne vois pas comment ça marche pour avoir un Gain unitaire.
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer le fonctionnement?
    Merci d'avance A+
    invitea3c675f3
    Re : Calcul AO à transconductance
    Ça ressemble à une des tentatives du passé pour des composants bizarres.
    La Datasheet dit que le composant est périmé et qu’il n’y a pas de substitut.
    Sinon, il semble qu’on puisse l’utiliser en ampli différentiel avec sortie en courant, en exploitant sa transconductance avec le courant envoyé à la Pin 5, comme dans le schéma donné de générateur de signaux triangulaires.
    katmai
    Merci pour t'as réponse.
    J'ai trouvé le LM13700 apparemment c'est la même chose car il y a le même schéma pour le gain unitaire. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre comment on à un signal unitaire à la sortie.
    Au faite comment est-ce qu'on calcul Iabc, l'intensité qui traverse la résistance de 62K?
  1. Filtre à transconductance : application
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2008, 21h43
  2. calcul
    Par invite3dc05621 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2008, 16h47
  3. calcul f'(x)
    Par invite7f97fde9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/01/2008, 18h40
  4. calcul
    Par invitefc5e676f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2006, 14h07
  5. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 09h58
