Différences entre le LT1006 et le LT1007
    invitec5b32228
    Pour mon montage, je nécessite un LT1007 mais malheureusement le magasin ou je vais à Paris ne vend que le LT1006.
    C'est pourtant un magasin très complet : Selectronic.
    Ces deux amplificateurs mono-tension sont-ils équivalents ?
    Merci.
    inviteb4b1e971
    Re : Différences entre le LT1006 et le LT1007
    Salut
    Il ne me semble pas.
    Dans les docs techniques les applications sont différentes.Donc peut être que ca dépend de l'application mais je suis sceptique.
    invitec5b32228
    Merci mirroiratrou,
    Tant pis je crois que je vais me rabattre sur un TL 081, ca sera un peu moins paufiné mais bon, ca passera.
    inviteb4b1e971
    Dans tout les cas "il y a quand faisant qu'on apprend".
    Enfin c'est mon père qu'il le dit mais c'est vrai que des fois tant qu'on a pas essayer on peut pas trop dire.
    alayn91
    Qu'entends tu par ampli mono-tension ?
    Quelle est l'application ? schéma ?
    Salutations.
    Alain.
    invitec5b32228
    Les amplificateurs LT1006 et LT1007 sont classés dans la catégorie amplificateurs mono-tension du magasin ou j'achète mes composants.
    Je suppose que ces amplis peuvent être alimenté en mono-tension et avoir en sortie un signal amplifié avec une composante continue nulle.
    Pour l'application, il s'agit d'un télémètre à ultrasons : il faut amplifier les salves d'ultrasons reçues par un transducteur afin de les rendre interprétables.
    alayn91
    Les LT1006 & 1007 peuvent autoriser des tensions d'alim jusqu'à +/- 22V.
    Le TL081 ne supporte que +/- 18V.
    A priori, le TL 081 pourra faire l'affaire, à condition de prévoir un réglage de la tension de décalage.
    Il est plus bruyant, son produit gain*bande plus faible, sa vitesse de croissance plus élevée.
    salutations.
    Alain.
  1. Différences entre NUNNAUUNI et TULIKIVI
    Par invite74493ea0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2008, 16h19
  2. Différences entre K et Na
    Par invite1427a836 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/11/2007, 17h13
  3. differences entre microélectronique et nanotechnologies
    Par invited436cae9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/07/2007, 21h55
  4. Différences entre les prépas
    Par invite6c71c32d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/06/2006, 08h06
  5. Différences entre deux métiers
    Par invitede6f3928 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/01/2006, 08h53
