Alimentation (-10<Us<+10) avec 0<Ue<5
    inviteddcab6c9
    j'aimerais créer une alim fournissant -10<Us<+10 avec 0<Ue<5.
    avec Ue=0V => Us=-10 V
    avec Ue=5V => Us=+10 V
    Merci d'avance pour vos conseils et idées
    gcortex
    Re : Alimentation (-10<Us<+10) avec 0<Ue<5
    si c'est pour une liaison série :
    avec des alim -10 et 10, tu as le MC1488
    sinon un max232
    inviteddcab6c9
    Salut gcortex,
    en fait, et désolé de ne pas l'avoir spécifier, c'est pour commander un servo moteur donc je dois envoyer une tension de sortie de sortie proportionnelle à celle d'entrée:
    avec Ue=0V => Us= -10V
    avec Ue=5V => Us=+10V
    mais Us doit pouvoir "monter" linéairement en fonction de Ue...
    J'éspère que je me suis bien exprimé.
    gcortex
    tout en bas de cette page, tu as un soustacteur amplificateur
    si tu trouves le moyen d'avoir 2,5V
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...analogique.pdf
    Vs = 4 (Ve - 2,5)
    tu peux aussi adapter ce montage (thévenin etc...)
    gcortex
    pour la 1ère solution, un double aop
    ex TL082 alimenté en +15 -15
    un pont diviseur avec 2 résistances identique pour avoir 2V5
    1 aop en suiveur
    le 2ème en soustracteur (R'=3K9 R=1K)
    tu dois pouvoir adapter pour utiliser un seul aop
    gcortex
    donc pour la solution avec 1 seul aop,
    tu peux faire un géné 2V5, 1K
    en prenant ton 5V et en le divisant par 2 avec 2 résistances de 2K (série E24)
    la résistance de thévenin sera 2K/2 donc 1K donc plus besoin de suiveur
    je te fais un schéma
    gcortex
    pour avoir un gain de exactement 4, tu peux mettre 2 résistances de 2K en série à la place des 3K9
    Dernière modification par gcortex ; 01/07/2008 à 18h25.
    inviteddcab6c9
    Merci beaucoup pour tes nombreux conseils gcortex, je vais tester cela et je ne manquerai pas de te tenir au courant de l'évolution de la chose.
    Encore merci
    inviteddcab6c9
    Parfait ton montage gcortex, j'ai mis un potentiomètre double sur les 2 résistances " R' " du document de façon à pouvoir régler les tensions min et max en sortie et ça va bien.
    Encore merci
  1. ALIMENTATION REGULÉE avec MAX1703
    Par invite747eee3e dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 20/05/2007, 17h35
  2. Alimentation linéraire 4 ou 5 v 3 à 5A avec 6v
    Par invite411e1a58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2006, 07h13
  3. Alimentation 15v avec au moins 25 A
    Par invite674d8d5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2005, 16h52
  4. Alimentation avec TOPSWITCH
    Par invited88518ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2004, 21h34
  5. Alimentation THT avec Ecran PC
    Par invite3b7d09da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2004, 10h08
