Aide pour signal video
    invite5b91726d
    je dois étudier un signal video numérique, mais le soucis est que j'ai du mal à comprendre le fonctionnement de la synchronisation horizontale et verticale, j'ai déjà effectué plusieurs recherches mais je tombe sur des explications différentes, du coup je ne sais pas à quoi me fier.
    le signal est composé de 3 signaux de couleur (RGB), d'une horloge, d'un sélectionneur de sortie (entre la synchronisation et les couleurs, jusque là il n'y a pas de soucis. Le soucis est comment fonctionne cette synchronisation(c'est -à-dire, quand est-ce qu'il y a le top de synchronisation par rapport à l'avancée de l'image).
    Je vous remercie par avance si vous avez des réponses ou des liens intéressant à me faire parvenir
    Re : Aide pour signal video
    Bjr à toi,
    Dans un image NUMERIQUE il n' y pas forcément une avancée d 'image.
    Mais un "rafraichissement" de la partie de l'image qui est modifiée.
    Donc s'agit il bien d'un signal vidéo NUMERIQUE ou ANALOGIQUE ?
    C'est loin d'etre pareil !
    Dans ce dernier cas:
    http://rsa.esigetel.fr/Doc/Supports_...Taa/TVana1.pdf
    invite5b91726d
    Il s'agit d'une d'un signal DVI, donc je peux avoir le choix entre numérique et analogique étant donné qu'il y a les 2 sorties. Mais je préfère utiliser celui numérique, étant donné que je souhaite faire du traitement vidéo, et merci pour le lien
    Donc il faut aller lire le protocole DVI qui n'a rien à voir avec celui des liaisons analogiques.
    invite5b91726d
    le problème est là, c'est que je ne trouve que très peu de documentation à ce sujet, la seule explicite que j'ai réussi à trouver est celle-ci: www.ddwg.org/lib/dvi_10.pdf
    et son soucis est qu'elle ne précise pas comment est composé une trame complète, elle dit juste que lorsque le signal DE est à 1, on envoie les bits de couleur, et à 0 on a les signaux de synchronisation. Le document reste assez autour de tout ça.
  1. Aide SVP pour graver vidéo.avi sur DVD
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/02/2009, 16h31
  2. Aide pour augmente un signal
    Par invitec9ec6d12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2008, 19h41
  3. Aide pour ouvrir vidéo sur le Web
    Par invite23950fd4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/11/2007, 17h50
  4. Aide SVP pour enregister une petite vidéo du net
    Dernier message: 05/10/2007, 18h19
  5. Problème signal vidéo
    Par inviteafc6740d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 21h31
