montage AO dérivateur
    invite330f8d42
    Bonjour, je prépare en ce moment l'oral de capes Physique chimie, et j'ai un gros doute : l' AO dérivateur est-il un filtre passe haut (comme on le suggère sur certains sites) ou un filtre passe bande (comme me montre mon tracé expérimental du diagramme de bode).
    J'ai ajouté une résistance en série au condensateur en entrée inverseuse de sorte à régler le problème de gain en hautes fréquences.
    Merci pour votre aide!
    invitec85fb8ec
    Re : montage AO dérivateur
    Bjr. C'est un passe-haut sans discussion possible et ton Bode te l'indique clairement sauf si ton schéma est incorrect. Essaie de l'envoyer. Sinon M.... pour ton Capes
    invite330f8d42
    Merci pour ta réponse si rapide!
    En allant chercher mon diagramme de bode j'ai mis la main sur un ancien tracé pour le même montage. En effet c'est un passe haut, autant pour moi!
    Ouf! ça concorde avec la théorie!
    En comparant mes deux documents je vois que les zones de fréquence utilisées sont totalement différentes. L'erreur doit certainement provenir de là : j'étais trop basse en fréquence, peut être en dehors de la bande passante de mon oscillo.
    Je retiens mon erreur pour l'oral
    Merci pour tes encouragements!
    invite330f8d42
    Résolu.
  1. Montage ampli-op intégrateur dérivateur
    Par inviteebaf6490 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 18h58
  2. ampli-op dérivateur
    Par invite0eecb5e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2008, 01h23
  3. AO dérivateur
    Par invite853a2bb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 08h15
  4. démodulation FM avec dérivateur ?
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2007, 19h38
  5. montage dérivateur
    Par mamono666 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2007, 18h44
