Probleme sur compteur CD4017B
    invite832cb584
    J'ai un petit problème sur un compteur CD4017B.
    J'ai réalisé ce montage:
    Image sur hébergeur étranger supprimée
    Avec R1 = R2 = 430 Ohm, R3 = 670 Ohm, C1 = 1000 µF
    Le problème:
    La DEL s'allume lorsque le compteur est à 0 ( normal ) mais aussi à 1, à 2, à chaque incrémentation du compteur. La DEL s'allume un peu plus intensément et un peu plus longtemps lorsque le compteur est à la bonne valeur ( 0 ici mais c'est pareil si je change )
    J'ai pas d'oscillo pour regarder la tête du signal.
    J'ai fait ce montage sur carte de test.
    L'alim est une alimentation de pc.
    Questions:
    Pourquoi j'ai de telles impulsions parasites?
    Et comment je fais pour régler le problème?
    Bonjour Afon et tout le groupe
    Les règles concernant l'insertion des images ont changé:
    Voir le lien
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    et poster à nouveau, en plaçant l'image sur le serveur.
    Dernière modification par gienas ; 05/07/2008 à 14h28. Motif: Lien vers serveur étranger, supprimé
    ibtihel
    Re : Probleme sur compteur CD4017B
    probablement 4017 hs ,essais avec un autre.
    Dernière modification par ibtihel ; 05/07/2008 à 14h28.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite832cb584
    Revoila le schéma
    J'ai déjà essayer de remplacer le 4017 avec 3 4017 différents, ça donne rien ( je savais que j'avais oublié de dire quelque chose )
    ibtihel
    salut
    je ne vois l'utilité du 4017 avec une seul led ?
    invitee86643f9
    Valeurs de R1, R2 et C1 ?
    invite832cb584
    @ibtihel
    Aucune utilité, que je mette 1, 2, 3 ... 10 led ça me fait pareil, la led s'allume plus fort et plus longtemps lorque le compteur est sur sa broche et le reste du temps elle fait des impulsions lors du passage à l'etat haut d'un autre chiffre.
    J'en ai mis qu'une pour simplifier le schéma
    @maxitec
    Les valeurs sont sur le premier post:
    Bsr,
    sauf erreur de ma part, le 4017 délivre un courant de sortie à l'état haut (I OH) max de 0,9 mA s'il est alimenté en 10V et 3,5mA s'il est alimenté en 15V.
    De toute façon insuffisant pour allumer une LED.
    A+,
    invitee86643f9
    Test avec d'autres combinaisons.
    Ex: 0.47K , 0.47K et 10µF.
    invitee86643f9
    lire:
    Ex: R1 = R2 = 47K
    C = 10µF.
    invite832cb584
    @annjy:
    Je te met la section de datasheet en pièce jointe
    Au départ, je mettais un transistor mais tout pareil sauf que les impulsions n'etaient pas plus faibles que la "non impulsion"
    @maxitec
    Je viens de tester ça change rien, de toute façon je ne pense pas que le 555 soit en cause.
    Je vais tester la réaction du 4017 avec les front d'horloge déclenché "manuellement"
    Bsr,
    ça confirme ce que je pensais, un 4017B ne délivre à l'état haut que 3 à 5 mA s'il est alimenté en 12V. (ici, 12 V d'alim et 670 Ohms en série demandent environ 15 mA)
    Si un transistor ne règle pas le problème, c'est qu'il y a autre chose.
    regarder la forme d'onde en sortie du 555 à l'oscillo est-il possible?
    A+,
    invite832cb584
    Non malheureusement je ne possède pas d'oscillo. Tout ce que je sais c'est que le 555 varie bien de 0 à un peu plus de 11 V après la forme j'en sais rien.
    Je réessaye de mettre un transistor demain mais la dernière fois ça ne fonctionnait pas.
    Si le 4017 ne délivre que 5mA max , comment ça se fait que la DEL s'allume ?
    Merci bien
    elle s'allume, mais elle éclaire moins.
    de plus les valeurs typiques sont une indication pour une série de circuits.
    un circuit particulier peut être capable de délivrer 2 fois le courant typique. un autre 2 fois moins (voir les valeurs min et max garanties) Dans l'industrie, on prend toujours le min garanti pour un courant de sortie, et on tient compte de la température d'utilisation.
    le risque, si on dépasse les courants de sortie, est en général de détruire la sortie en question, voire le circuit intégré complet.
    n'hésite pas à poster le shéma d'adjonction d'un transistor, on pourra vérifier
    Amicalement,
    A+,
    PS: je n'avais pas vu, mais dans la datasheet que tu as fournie, les valeurs de courant de sortie I OH min sont exactement la moitié des valeurs typiques........(quand je disais 2 fois moins...) et il n'y a pas de valeur max spécifiée (normal)
    Dernière modification par annjy ; 06/07/2008 à 20h35. Motif: PS
    invite832cb584
    Bon j'ai fais le montage suivant (pièce jointe) ( j'ai pas encore tester vu que je veux remettre un 4017 tout neuf donc j'attends votre feu vert)
    Donc R1 = 7600 Ohm donc 1,5 mA pour la sortie du 4017 ( peut être je devrais mettre + ? )
    R2 = environ 600 Ohm pour les 20mA de la DEL
    Le transistor est un 2N2222A
    J'ai bon ?
    invitee7c9dbb8
    je réalise aussi un chenillard avec le circuit CD4017B et j ai un probleme aussi ,
    vous pouvez visualisé la video
    http://fr.youtube.com/watch?v=S3W6UIhnvDk
    je n c pas si c'est le meme probleme ?
    invite832cb584
    Tu mets directement les DEL au compteur?
    invitee7c9dbb8
    oui sans resistance de protection
    invite832cb584
    Je penses que t'as cramé ton 4017 du coup
    Citation Envoyé par Afon Voir le message
    J'ai bon ?
    hélas, non.
    Dans un transistor, le courant principal (collecteur-émetteur ou l'inverse) suit le sens de la flèche.
    sur ton schéma, il ne peut pas y avoir de courant dans l'émetteur (du +12 vers la masse)
    A+,
  1. Probleme compteur
    Par invite6ba1806f dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 28/06/2012, 15h47
  2. Aide sur compteur d'electricite
    Par invitef7fba937 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2007, 07h04
  3. problème du synchronisation entre deux compteur
    Par invite0566787c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2007, 07h06
  4. [Divers] problème de branchement compteur électrique
    Par invite97ba778a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 11h55
  5. Probleme de disjonteur/compteur
    Par inviteb353888f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 17h51
