ROM fpga programme .bin vers .mif ou .hex
    inviteae0830f4
    bonjour à tous,
    Voila j'ai un projet à base de fpga.
    A la mise sous tension à partir de ma carte (contient le fpga 1) je dois venir programmer une autre carte électronique qui contient le fpga2 (donc je programme le fpga2 à partir du fpga1).
    Je décide donc d'intégrer une mémoir ROM dans mon FPGA1 et d'y mettre le code du fpga2 qui je veux programmer.
    Le fichier de programmation est un .bin et je dois impérativement fournir un fichier .hex ou .mif.
    Or d'aprés ce que j'ai compris (si j'ai bien compris) le fichier .hex est plutot destiné au microcontroleur est contient tout une partie pour le jeu d'instruction et il est normaliser par les caratère ";" et le reste.
    Moi je veux le meme fichier .bin mais avec l'extension .hex ou .mif.
    Je veux lire les données brutes, je lis une ligne et je l'envoi comme un grosse mémoire, afin d'éviter de devoir rajouter une mémoire flash sur ma carte (où la il me faudra concevoir un controller pour la mémoire flash en vhdl).
    Voila n'hésitez pas à me poser des questions si mes informations ne sont pas assez clair ou présice.
    merci .
    invite7f03ac46
    Re : ROM fpga programme .bin vers .mif ou .hex
    salut
    telecharge un editeur hexadecimal genre edhex(clic dessus)
    lorsque tu enregistre il passe en .hex(si je me souvien bien, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé)
    l'enregistrement et gratuit, un simple email et tu as le code d'activation
    a+
    inviteae0830f4
    ok je vais voir de se coté là, j'avais téléchargé hexedit mais il ne me proposé pas d'enregistrer en .hex.
    Je vous tiens au courant. merci
    inviteae0830f4
    ben apparemment pour celui là aussi, il n'est pas pas possible de l'eregistrer en .hex.
    Je vais essayer de voir si j'en trouve un autre, ou bien je vais me créer un programme en c pour convertir le fichier, à moins que quelqu'un en ait deja un???
    .hex ou .mif tu bricoles avec un produit Altera, quelle est la marque du second FPGA.
    Un .bin se transforme aisément en .hex qui est un format Sx.
    inviteae0830f4
    effectivement j'utilise les produits altera.
    Alors sur la 1er carte (celle qui contient et va envoyer le code pour programmer la carte 2) je vais y mettre un cyclone3 mais dans un premier temps il y a actuellement 1 stratix2.
    En fait pour la seconde carte c'est un carte qui contient un asic. J'ai juste à envoyer le code de programmation avec un protocol proprietaire qui va bien.
    Je n'ai pas accés au code de la 2eme carte.
    inviteae0830f4
    jiherve pourrais - tu m'en dire un peu plus, ça me serait trés utile pour continuer à avancer.
    Je ne saisie pas bien le SX, désolé.
    merci de ta pars pour ton aide
    le sx designe les format S2,S3 etc qui sont le format réel du .hex.
    Là tu devrais trouver du soft tout fait sur le web.
  1. executer un programme sous FPGA
    Par invite720b1d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2007, 11h08
  2. convertir BIN vers 3D???
    Par invitedef0b8f1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/05/2007, 22h09
  3. problème avec lecteur DVD-ROM et graveur CD-ROM
    Par invite82e3a8ee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/06/2006, 07h58
  4. raccourci vers programme dont le nom change chaque jour
    Par inviteae2a2db4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/10/2004, 10h05
