Miroir de courant Bipolaire PNP
    invite19fbaad1
    Lightbulb Miroir de courant Bipolaire PNP
    J'ai actuellement un circuit qui effectue le pilotage de groupes de leds. Ces leds sont pilotés en courant via un miroir de courant. Le courant est généré à l'aide d'un générateur de courant constant à transistor (Q9,Q6,R1). Le transistor Q5 permet quand à lui le pilotage (ON/OFF) par une sortie numérique. Les leds ont un Vf de 3,6V et un courant IF de 25mA. Le générateur de courant délivre un courant de 25mA. La tension d'alimentation peut varier de 12V à 15V.
    Mon problème est que lorsque la tension d'alimentation atteint 15V, le courant dans les branches des leds augmente, les leds blanche deviennent bleu !!!, les transistors s'échauffes...
    Le courant de mon générateur quand à lui reste constant à 25mA.
    Pourquoi mon miroir de courant ne joue pas son rôle ?
    A noter que mon miroir n'est pas parfait car il ne s'agit pas de transistors appairés.
    Quelqu'un à une idée? je suis un peu coincé...
    merci.
    gcortex
    Re : Miroir de courant Bipolaire PNP
    Avant de voir ton schéma, il existe des transistors qui plafonnent à 15V...
    Vérifier le Vce_max dans la doc :
    http://www.datasheetcatalog.com/
    Tropique
    Hello,
    Ton problème vient du fait que tu utilises des discrets comme transistors de commande: dans un IC, on peut se permettre des miroirs de courants "d'école", comme celui de ton schéma, mais pour une implémentation réelle avec discrets, il faut impérativement des résistances d'équilibrage dans les émetteurs de tes transistors: dans ton cas, 18 ou 22 ohms devraient convenir. Cela permettra de ratrapper les différences entre transistors, de compenser les écarts de T°, et surtout d'éviter l'emballement thermique que tu constates.
    invite19fbaad1
    Merci pour vos réponse, je vais mettre des résistances en série sur les branches de mon miroir de courant et je vous tiens au courant...
  1. source de courant -> miroir de courant
    Par inviteacf4b89d dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 28/01/2009, 00h38
  2. Sens du courant transistor PNP
    Par invite4cce2e43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 18h00
  3. Miroir de courant
    Par invite67d16d00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 11h22
  4. source de courant avec transistor PNP
    Par invite0f4b03b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2006, 18h19
  5. miroir de courant
    Par invite9b559e99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2005, 09h06
