je cherche à comprendre le fonctionnement du miroir de courant (bipolaire). Quelqu'un connaît-t-il un lien web ?
25/02/2005, 22h01
#2
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Re : miroir de courant
C'est la prmiére fois de ma vie que j'entend ce terme "miroir de courant" !!
C'est quoi au juste ??????
25/02/2005, 22h19
#3
monnoliv
Date d'inscription
décembre 2003
Localisation
Belgique
Messages
2 288
Un mirroir de courant est un dispositif à deux transistors pairés (càd appartenant au même circuit pour avoir des caractéristiques bien identiques) qui reproduit le courant d'entrée en sortie.
Exemple pour les transistors bipolaires:
Iin est imposé à Q1 par le système extérieur. Q1 présente donc un Vbe précis qui, par construction, est appliqué sur Q2. Donc Q2 va imposer sur le système extérieur le même courant que Q1 et on a Iout = Iin.
En théorie, il faut aussi tenir compte des courant de base, on peut faire le calcul mais le principe est là.
Je vais essayer d'être claire, à partir du schéma. (le lien ne fonctionne pas chez moi).
Tu as 2 transistors de caractéristiques identiques.
Le 1° est parcouru par un courant Iin, il a une tension Vbe1 entre base et emetteur. Cette tension est aussi la tension entre base et emetteur du transistor de sortie, parce qu'ils sont en parallèles.
Comme ils ont le même Vbe, ils ont le même Ic, donc Iout=Iin.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
26/02/2005, 21h07
#5
invite9b559e99
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
ok pour le lien. merci monnoliv
26/02/2005, 23h46
#6
invite0f178c4b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
458
J'avais entendu parler de ve type de montage, mais on peut vraiment compter sur l'EXACTE similitude des Vbe pour une intensité donnée???
27/02/2005, 09h06
#7
inviteee0f34b7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
113
Oui, la similitude est exacte : ce circuit est très utilisé dans les amplis op, donc tous les transistors sont identiques par construction (circuit intégré).
On peut l'utiliser en composant discret, mais on choisira alors un transistor double (2 transistors apairés dans le même boitier et couplés thermiquement).
