Miroir de courant
Miroir de courant
    invite67d16d00
    Bonjour a tous,
    Voilà je me souviens plus à quoi qert les miroirs
    de courant.
    Est que quelqu'un pourrait m'expliquer à quoi ça sert.
    J'aimerai savoir aussi quels sont les plus performants:
    ceux avec MOS ou bipolaire ( çà dépend peut etre de
    l'aplication...)
    Merci.
    invitea0e2a2c5
    Tu pourrais te rendre sur ce lien, je trouve que c'est très bien expliqué:
    http://www.elektor.presse.fr/minipro...d/020002fr.pdf
    invite67d96d45
    Bravo pour les explications !
    Je ne connaissais pas ce genre de notion en éléctronique, mais c'est trés instructif !
    Amitiés
    invite77e91322
    Re : Miroir de courant
    le lien n'existe plus pourrais tu reposter.
    invite6de5f0ac
    Je m'étais posé la même question, et j'ai compilé les documents joints. Mais c'est en anglais...
    -- françois
    gcortex
    Slt,
    à la fin de ma page perso : un TL011 amélioré
    invite6de5f0ac
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bonjour et merci, gcortex !
    Je ne connaissais pas ce composant, mais ça m'étonnait qu'un montage aussi basique à 2 ou 3 transistors n'existe pas sous forme de C.I. ... C'est fait! et en plus avec des transistots multi-émetteurs, ce qui est le mieux.
    J'utilisais couramment des OTA style 3080 (bonne vieille bête mais d'une précision très relative) ou 3280 (meilleures performances, surtout question bruit) mais ils ne sont plus fabriqués. Et les LM13600/13700 ne sont pas précisément du haut de gamme. Et, s'il est facile de remplacer un OTA par une paire différentielle et une source de courant, il faut se farcir l'appariement "à la main" des transistors, ou acheter (cher) des transistors doubles "supermatchés"...
    Ton dernier montage à 4 transistors, je connaissais, mais le fait qu'il faille 4 transistors m'a toujours fait un peu peur, justement pour ces questions d'appariement. Tu pourrais nous faire part de ton expérience en la matière?
    Merci.
    -- françois
    gcortex
    je n'ai pas d'expérience là dessus
    il faut IMPERATIVEMENT 4 transistors dans le meme boitier, les 2 du bas étant bien appareillés
    On peut faire un test avec un CA3046? ou mieux un MPQ2222 mais le prix n'est pas le même
    Les TL011 ont un ratio typique de 0,98
    avec mon 4ème npn (je savais pas que çà existait déjà) çà doit faire entre 0.999 et 1.001
    invite48fedcb2
    Salut tom,
    Un mirroir de courrant est souvent utilisé pour les aop.
    Ca sert a polariser un étage..... pour les mos ou bipolaire ca depend de lapplication mais on prefere utilisé les mos c plus performant. Si ta d'autre question n'hesite pas
  1. source de courant -> miroir de courant
    Par inviteacf4b89d dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 28/01/2009, 00h38
  2. Miroir de courant BCV61C
    Par invite98fd2d9b dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 30/08/2007, 15h44
  3. mesures miroir de courant
    Par invite8917b178 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2007, 09h55
  4. Miroir mon beau miroir dis moi qui est la plus belle
    Par invitee7a561a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2006, 18h59
  5. miroir de courant
    Par invite9b559e99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2005, 09h06
