Recharge accu avec adaptateur qui n'est pas d'origine
Affichage des résultats 1 à 30 sur 64
Vue hybride
    invite680fe1c7
    Salut à tous.
    J'ai un gros accu de 3600mA de 9,6V et un chargeur qui se branche sur le secteur. Je n'ai pas réussi à retrouver le accus qu'il chargeait à l'origine, mais bon. Alors je voudrais savoir si je peux charger mon gros accu de 3600mA avec ce chargeur qui délivre par deux prises :
    - 200mA en 6V et en continu 1,2VA(MAX)
    - 80mA en 11,2V, également en continu 0,9VA(MAX)
    Il me semble bien que c'est possible en 45H de charge avec la deuxième prise
    Alors j'aimerais savoir si c'est bon et aussi ce que signifie 1,2VA(MAX) et 0,9VA(MAX) marqué sur l'adaptateur. Mais surtout ci c'est bon, trouver une solution pour le temps de charge...
    gcortex
    Re : Recharge accu avec adaptateur qui n'est pas d'origine
    oui la 2ème prise avec une résistance de 22 ohms 250mW en série
    pour charger en 45H théoriques, mais plutot 55-60H avec les pertes
    invite680fe1c7
    Ok, merci, mais comment tu sais si une résistance est de 250mW et comment t'as calculé ça?.
    P=IxU et ici pour la résistance on a 1,76V à ses bornes et 80mA qui la traverse, d'où P=0,08x1,76=0,1408 soit 140,8mW
    Non?? Après le seul truc que je sais pour la puissance c'est P=IxU, alors bon...
    Sinon c'est quoi les deux inscriptions??
    Gérard
    1re question : quelle est la techno de ton accus ? Pb ou autre ?
    2me question : ton chargeur, est-ce un générateur de tension ou de courant ?
    D'après la photo, c'est un géné de tension donc non adapté pour NiCd ni NiMH sans modif.
    Pour des infos sur les accus : http://www.ni-cd.net/accusphp/index.php
    gcortex
    çà fait des années que je recharge des Nicd avec un chargeur pour batterie au plomb
    les courbes temporelles de charge et de décharge sont les mêmes
    pourquoi çà n'irait pas ?
    oui 140mW donc on prend le modèle juste au dessus = 250mW
    200mA x 6V = 1,2VA
    invite680fe1c7
    Ok, alors mon accu c'est un pack au NiMH, mais de 2300mAh, m'était trompé, que la honte s'abatte sur moi , bon ça change pas grand chose. Mais comment t'as vu que ce chargeur est un générateur de tension??
    Je me rend compte également qu'en fait, l'alimentation dont j'ai besoin n'est que de 7,2V et non de 9,6V. Il faut donc mettre une résistance, mais pour trouver la valeur de la résistance, il faudrait encore savoir l'intensité qui passera dans le circuit. Alors j'en sais rien. Ca alimentera un variateur (SPEED-PROFI 40R) et un moteur (Speed 400 Gr3321) je trouve pas (juste que consommation à vide = 0,5A).
    Merci Gérard pour le lien, il est vraiment très bien, mais il y a beaucoup à explorer. Je vais me le faire en quelques jours, enfin j'espère.
    gcortex
    pour moi, le lien n'est pas sérieux
    pour les NiMh, j'ai peur qu'il faille un chargeur intelligent
    Gérard
    Citation Envoyé par Jacky chan Voir le message
    Pour des NiMH, il faut un générateur de courant, voir datasheet du LM317, c'est très simple à mettre en oeuvre.
    gcortex
    à quelle tension ? celle ci grimpe très vite en fin de charge
    Ce qui n'est pas du tout le cas des NiMh
    Gérard
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    On parle de quoi ?
    gcortex
    Des batteries au plomb
    Beaucoup de chargeurs n'ont qu'un transfo et un pont de diodes
    le constructeur dit 1000 cycles pour les NiCd
    et avec les chargeurs de taiwan, je doute qu'on dépasse les 100
    Dernière modification par gcortex ; 20/07/2008 à 11h13.
    gcortex
    D'après toi on charge les Pb avec du 12V5 ?
    J'ai même vu des chargeurs avec une seule diode
    Gérard
    Entièrement d'accord avec toi, c'est pour cette raison que je n'ai pas ce type d'engin.
    ce cas est le même que pour les pb.
    On va partout aux économies, il est évident que la qualité y perd.
    invite680fe1c7
    Attendez, j'ai voulu aller top vite. Je ne cherche pour l'instant qu'a recharger mon accu avec l'adaptateur que j'ai déjà. gcotex tu me dis qu'il faut mettre une résistance de 22Ω, puis qu'il faut un chargeur intelligent pour les NiMH, et toi Gérard, tu me dis de voir la datasheet du LM317, mais je ne sais pas du tout ce qu'est un régulateur, si c'est bien ce genre de montage =>PJ
    Et je ne vois pas où tu veux le mettre le régulateur.
    Je pars chercher ce qu'est un régulateur....
    Gérard
    Si ton chargeur n'est pas adapté à l'accus, change de chargeur, fabrique ton même le tien.
    C'est quoi ta PJ ?
    invite680fe1c7
    oups
    La vla
    Gérard
    200mA x 6V = 1,2VA
    Je me permets de ne pas être d'accord avec toi.
    Les NiMH et NiCd se chargent à courant constant et les pb à tension constante avec limitation de courant en début de charge.
    Ce que tu fais chez toi n'est pas ce qui est préconisé par les constructeurs d'accus.
    En saurais-tu plus qu'eux ?
  1. Etudier le signe d'une dérivée qui n'est pas polynôme du second degré
    Par invite8a6d185f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/02/2008, 08h11
  2. Un espace vectoriel normé qui n'est pas complet
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/01/2008, 12h29
  3. le soleil a rdv avec la lune mais ce n'est pas une éclipse
    Par invite4216684c dans le forum Archives
    Dernier message: 11/09/2006, 09h23
  4. l'URL d'origine n'est pas compatible
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/03/2005, 22h02
