Programmation PIC : transtypage ??
    invitea3aa0b45
    J'en appelle à tous les PIC'eurs en herbe ! J'explique :
    Je stocke des bytes dans l'EEPROM (en suivant les consignes du datasheet).
    Jusque là, pas de problème, ça marche nickel, je peux récupérer ces données à l'identique.
    Je souhaite ensuite utiliser ces données pour effectuer divers calculs. J'écris donc :
    int chiffre = (int) Fonction_read_eeprom(adresse_d e_la_variable);
    Et là, c'est la surprise ! Le transtypage modifie la valeur lue, et ma constante 'chiffre' contient alors une valeur complètement farfelue !
    Je me doute que c'est dû à la manière dont sont rangés les bits en mémoire. Mais je n'ai aucune solution à ce problème qui use mes nerfs depuis 2 jours. Quelqu'un aurait-il une solution a proposer ?
    sdec25
    Re : Programmation PIC : transtypage ??
    Salut.
    Je suppose que tu as créé la fonction Lire_EEPROM toi-même. Ce serait plus facile de t'aider si on avait son contenu.
    sdec25
    J'ai fait quelques tests et les octets sont inversés dans un int :
    le nombre 1 est représenté sur 16 bits par 0x10 et non pas 0x01
    Si tu n'obtiens pas le même nombre après l'avoir lu dans l'EEPROM c'est que les octets sont inversés à un moment.
    Dernière modification par sdec25 ; 22/07/2008 à 12h19.
    invite89303051
    Juste pour confirmation, ta fonction va lire un BYTE (8 petits bits) ou un int (16 bits) ?
    Du moins, je crois qu'un int est défini sur 16 bits chez Microchip
    sdec25
    Citation Envoyé par RicounetZap Voir le message
    Un int est bien sur 16 bits.
    D'ailleurs dans mon post précédent il fallait lire 0x0100 et pas 0x10.
    invitea3aa0b45
    Re !
    J'ai vérifié ce que sdec25 a avancé et c'est bien vrai ! Les int sont à lire en sens contraire. Plus aucun souci désormais, tout roule ! Merci beaucoup !
    invitea3aa0b45
    Je précise juste qu'en disant "sens contraire", j'entends par la que le second byte reçu est à lire en premier (un int étant constitué de 2 byte).
  1. erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 14h36
  2. programmation pic en c
    Par invite7cd01ac2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 21h33
  3. programmation de pic en C
    Par invite81170861 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 15h16
  4. Programmation de PIC
    Par behemerre dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2007, 09h15
  5. pb programmation pic
    Par invite8860b0b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2005, 18h01
