Transceiver bus différentiel SN75176
    invite24eebdfe
    Question Transceiver bus différentiel SN75176
    Je souhaiterais mettre en place deux transceivers SN75176, 1 sur une carte en tant qu'émetteur, et 1 sur une autre carte en tant que récepteur. Ces deux cartes seraient ainsi reliées par un cable RJ45.
    J'ai cablé comme sur le schéma en fichier joint et ça ne fonctionne pas très bien. Mes signaux sont bruités sur le bus différentiel et sont "dégueulasses". Du coup, en sortie du transceiver de réception j'obtiens un signal inutilisable. Pouvez-vous m'aider ???
    invite24eebdfe
    Re : Transceiver bus différentiel SN75176
    Up.
    Please Help !
    invitee05a3fcc
    1/ le DE du circuit 75176 de droite doit être à 0V
    2/ il faut utiliser du câble torsadé blindé
    3/ Le blindage au 0V de droite et au 0V de gauche
  1. Différence entre bloc différentiel et inter différentiel
    Par invitea6af70b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2009, 13h11
  2. Transceiver 75176 en unidirectionnel
    Par invite24eebdfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2008, 21h32
  3. recherche de transceiver RF
    Par invitea3866c51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 11h56
  4. Différentiel total et différentiel partiel
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2008, 13h20
  5. Diode Expander (Transceiver)
    Par invite76a41c82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2008, 17h07
