source de I et source de V
    ibtihel
    Quel différence ya t'il entre ces 2 sources(source de I et source de V),et quand es ce on utilise l'une ou l'autre .
    si vous pouvez me donner des exemple pratique sur chacune.
    enfin ,je veux connaitre un exemple pratique d'une source de courant presque à (25A et 100v) ??? .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    gcortex
    Re : source de I et source de V
    les sources de tension sont les plus fréquentes (pile, edf...)
    et permettent les montages en parallèle (tous les circuits électroniques)
    une source de courant peut servir à charger une batterie, alimenter des leds etc
    exemples de source de courant : panneau solaire, alimentation capacitive sur secteur...
    Bonjour ibtihel et tout le groupe
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    ... Quel différence ya t'il entre ces 2 sources(source de I et source de V),et quand es ce on utilise l'une ou l'autre ...
    Je ne sais pas si la question est pratique ou théorique.
    Il est probable (sans en être sûr), qu'il s'agisse de source idéale (ou parfaite) de tension, menant au modèle réel de Thévenin, et de la source idéale de courant, menant au modèle de Norton. Dans les deux cas, les sources sont "fictives", inexistantes réellement, mais utilisées pour modéliser et calculer courants et tensions dans les circuits qui les mettent en oeuvre..
    Il convient donc de préciser la question, pour éviter de partir sur une fausse piste.
    gcortex
    une mauvaise source de tension peut être assimilée à une mauvaise source de courant
    et vice-versa.
    source de tension U= E - rI
    source de courant I = (E/r) - (U/r) = Io - gU
    si tu as besoin de 1mA sous 1V max, tu peux utiliser un générateur de 1000V
    avec une résistance de 1 méga-ohm en série !
    ibtihel
    re et merci de vos répenses
    c'est bq + pour le coté pratique.
    j'ai tjrs du brouillard sur la diff.
    A
    ... j'ai tjrs du brouillard sur la diff ...
    Hum! A dire vrai, dans la réalité, c'est une fausse question, ou un faux problème. Toutes les sources utilisent la tension, pour établir un courant.
    Peut-être serait-il utile de donner un exemple de ce qui te pose problème, pour voir où se situe ce dernier.
    Ce sont parfois les applications, qui nécessitent "d'assurer" un certain courant. Mais, le plus souvent, les sources fournissent une tension, plutôt définie.
    Tous les générateurs réels de tension, présentent une résistance interne, ce qui fait diminuer la tension à leurs bornes, quand le courant débité augmente.
    ibtihel
    bojour
    pour l'exemple voila 2:
    poste de soudure :es une SDC ou SDT ?
    THT de la télé : es une SDC ou SDT ?
    alors s'il n'ya pas vraiment une diff pour quoi il ont es appélation diff et pourquoi des symbol (dans les schemas) diff.
    question:
    *bon si j'alimente un circuit avec une tension j'aurai aussi un courant dans le circuit,donc là je dis que j'ai une SDT ??.
    *comment créer un courant dans circuit sans avoir recourt à une tension ,es possible et si c'est possible,on appelle cà une SDC ou quoi ?
    gcortex
    oui les circuits électroniques s'alimentent avec une tension
    les postes à souder électroniques sont des sources de courant
    une bobine sert à maintenir le courant pour faire des arcs
    on peut fabriquer un générateur de courant avec un ampli op et un transistor
    pour alimenter des leds
    ... poste de soudure :es une SDC ou SDT ? ...
    C'est avant tout, une source de tension, dans laquelle un "mécanisme" fixe, (en réalité limite) le courant qui circule.
    ... THT de la télé : es une SDC ou SDT ? ...
    C'est une source de tension, qui est prévue pour débiter un courant "négligeable".
    ... alors s'il n'ya pas vraiment une diff pour quoi il ont es appélation diff et pourquoi des symbol (dans les schemas) diff? ...
    C'est dans la modélisation, pour les calculs, que l'on choisit des "équivalents" idéaux mais irréels, destinés à faciliter les calculs.
    1- quoi qu'il arrive, la ddp aux bornes d'une source idéale de tension est garantie.
    2- quoi qu'il arrive, le courant traversant une source idéale de courant est garanti.
    ... bon si j'alimente un circuit avec une tension j'aurai aussi un courant dans le circuit,donc là je dis que j'ai une SDT ?? ...
    Ce courant va dépendre de la tension de la source, et de la résistance de charge. La formule élémentaire est celle de la loi d'Ohm: U=RI,avec U la tension, I le courant, et R la résistance.
    ... comment créer un courant dans circuit sans avoir recourt à une tension
    C'est impossible.
    ibtihel
    salut
    Ok c'est claire
    merci bq pour vos commentaire instructifs
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 26/05/2008, 12h05
  2. Source de courant
    Par invite3707683e dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/04/2007, 15h55
  3. source de lumière ?
    Par inviteb9e1596e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2007, 07h57
  4. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 12h34
  5. Logiciel de graphiques source libre (open source)
    Par inviteb55e233c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/07/2006, 15h36
