Alimentation: mettre les 2 masses enssembles?
    invite1d404051
    Question Alimentation: mettre les 2 masses enssembles?
    Bonjour!!
    Alors voilà! Pour un petit montage tout bête, j'ai fabriqué une alime qui fournit du 8V et aussi du 17,7V dont voici le schéma:
    (37Ko)
    Le 8V vient du fait qu'au lieu de fournir 5,5V, le transfo fournit en réalité du 6V.
    Comme on peut le voir, les masses sont séparées.
    Je voulais savoir s'il était possible de les assemblées, et qu'est-ce que ça entrainerais comme inconvénients...
    Merci!
    Re : Alimentation: mettre les 2 masses enssembles?
    Bjr à toi,
    Les masses peuvent etre reliées ensemble sans inconvénient.
    Bjr à toi,
    un tout petit inconvénient tout de même : l'alim va délivrer du - 17,7V !!!! (et non pas + 17,7V)
    Bjr annjy,
    T'as de bons yeux, car je ne peux voir que la "miniature".
    Donc ceci suppose que le (+) 17.7v est à la masse !!
    J'étais parti sur les deux (-) à la masse !
    Va falloir sortir la loupe pour regarder un écran !!
    Bjr annjy,
    non, je suis myope comme une taupe....
    en cliquant sur la miniature, j'ai le schéma en grand,......et je viens de voir qu'un des chimiques est à l'envers.....
    ou alors, c'est la 1N4007 du 17,7V qui est dans le mauvais sens.
    A+,
    invite1d404051
    Re : Alimentation: mettre les 2 masses ensembles?
    Woulalalaa!!!! Autant pour moi!!! Je modifie le schéma! La diode est pas au bon endroit!
    C'est bien les deux masses que ej veux relier, et f6bes, il suffit de cliquer sur la miniature pour l'ouvrir en grand
    Edit: Voilà j'ai refais le schéma:
    (Le lien du premier post n'étant plus bon du coup)
    Citation Envoyé par Xezbeth Voir le message
    là ça me va beaucoup mieux.
    pas d'inconvénient à relier les deux masses, sauf si l'utilisation des deux alims nécessite une isolation. Mais tu n'as pas dit quelle était l'utilisation.....
    Un autre petit détail: pourquoi y a-t-il deux symboles différents pour la masse?
    celui qui est une flèche en pointillés est plutôt utilisé pour la terre.
    Mais rien n'interdit de mattre la masse à la terre. Une fois de plus, tout dépend de l'utilisation......
    A+,
    Bjr à toi,
    Je le sais,mais içi ca n'a jamais fonctionné !!!
    Va t'en comprendre
    Bjr à toi,
    Va t'en comprendre
    Salut, BES,
    il faudrait peut-être remplacer ton ordinateur à lampes par un truc un peu plus moderne, non ?
    Quoique...... le mien est tout neuf et internet se plante régulièrement, sans prévenir et sans raison apparente......
    et là, le Service (???) Client du fournisseur d'accès te renvoie vers le Service (???) Client du constructeur de la machine....tout ceci n'étant évidemment pas gratuit!
    A+,
    invite3e4bbebc
    Je n'ai pas vu le premier schéma mais celui-ci est tout à fait correct comme les autres l'on dit.
    En fait Xezbeth tes deux alim 8v et 17V sont totalement indépendantes. Elles n'ont aucune équipotentielle donc tu peux mettre tes 2 pôles négatifs ensemble et à la masse de ton circuit ou bien relier le +8 et le -17 à la masse pour avoir du -8 et du +17 ou l'inverse.
    J'en profite pour signaler un simulateur Spice gratuit excellent et FACILE:
    Simetrix Intro (Googlez !)
    Salut, BES,
    Bsr à toi,
    Ben , j'ai changé l'EZ81 y a peu de temps. Par contre sur la carte son l'EL84 semble fatiguée.Mais on fait avec !!
    invite1d404051
    Merci a tout le monde pour vos réponses!
    Annjy >> J'utilise le 8V pour alimenter un générateur de front qui déclanche un astable (NE555) et qui pilote ensuite un moteur sous les 17V.
    Je me demandais si relier les masses enssemble ne perturberais pas le fonctionement du moteur au niveau des courants.
    En effet j'ai essayé le contrôle du moteur via un relais pour faire une isolation galvanique entre les deux alims mais je n'ai pas de relais adéquat.
    Donc je me rabat vers un pilotage par transistor de puissance mais pour cela j'ai besoin de mettre les deux masses de mes alims en commun.
    Voilà!
    Encore merci!
    invitee05a3fcc
    Mais il faut faire un câblage en étoile à partir du point commun du 2200 et du 1000µF
    Un fil qui va vers le pont de diode et le transfo
    Un fil qui va vers le NE555
    Un fil qui va vers le moteur
    PS: tu aurais intérêt à mettre un pont de diode à la place de la 1N4007 (meilleur filtrage)
    invite1d404051
    Bof c'est pour alimenter un moteur donc des variations de 10mV ne me gêne pas, et le condo de 1000µF lisse bien la tension.
    Et puis surtout j'ai déjà gravé le circuit ^^
    Je vais donc faire un pilotage du moteur par transistor ce sera plus simple en plus.
    Merci beaucoup en tout cas!
    Problème résolu grâce à vous
    invitee05a3fcc
    si tu consommes 100 mA tu as un ronflement de 2V crête crête avec 1000µF en mono-alternance, 1V avec un pont (calcul simplifié)
  1. relier les masses
    Par invitecaa29957 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/04/2008, 19h42
  2. peut on mettre cette alimentation a la place de celle là ?
    Par narita dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/03/2008, 07h56
  3. Question sur les masses
    Par inviteddae56c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 17h25
  4. Alim Flyback et les masses
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 12h46
