Alimentation d'une del avec éolienne
    invite8652e886
    Question Alimentation d'une del avec éolienne
    Je travaille cet été dans un centre aéré et je voudrais montrer aux enfants le principe d'une éolienne.
    J'ai donc réalisé une éolienne avec un moteur de mécano comme génératrice, et au maximum j'arrive à 0,8 V aux bornes de ce moteur. Ce que je voudrais savoir c'est comment je devrais m'y prendre pour allumer une petite del en sortie de cette éolienne, c'est plus parlant pour les enfants qu'un voltmètre !
    Si ça se trouve la réponse est toute bête il faut peut-être simplement brancher la diode sur les deux fils de mon moteur mais comme je ne m'y connais vraiment pas beaucoup je fais appel à vous avant de claquer des dizaines de diodes.
    Alors voilà sauriez vous me dire si il y a un type de diode en particulier à utiliser, si je dois mettre une résistance en plus dans le circuit, ou peut-être que pour me répondre vous avez besoin que je mesure aussi le courant ?
    Merci d'avance !
    gcortex
    Re : Alimentation d'une del avec éolienne
    je pense que le mieux est un multiplicateur de vitesse mécanique
    disons un rapport de 5
    on verra ensuite
    Antoane
    Responsable technique
    Tu peux aussi utiliser un pas à pas !
    http://www.radiolocman.com/shem/sche....html?di=46283
  1. Puissance lumineuse d'une DEL
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/08/2009, 12h19
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 23/07/2008, 19h41
  3. Conception d'une éolienne.
    Par invite47db5cf8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2007, 17h14
  4. Caractéristique d'une éolienne
    Par invite1b7f07d7 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/07/2007, 07h52
  5. plus que 16 couleurs avec ancienne carte mere del optiplex g1 350l+
    Par invited24110aa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/04/2007, 19h44
