Comment faire pour élaborer un circuit de détection de présence?
    invite162bb12d
    JE voudrais savoir comment réaliser le circuit suivant:
    Il s'agit de détecter la présence ou l'absence d'un individu...
    En fichier joint le shema de principe.
    Je pense qu'il me faudrait un composant emetteur et un recepteur de types Infra Rouge?
    Est il possible deffectuer soit même ce type de circuit (NB: je suis une BILLE en electronique). Cela se trouve je veux réinventer lea rous.En fait je voudrais pouvoir exploiter le signal de sortie à savoir: si il détecte qqun (signal #0 sur mon shema) alors faire telle action: cela peut être envoyer un autre signal par exemple...
    Est ce tiré par les cheveux mon truc? Pourriez m'indiquer comment je peux le faire moi ou alors m'indiquer des contacts avec lesquels je pourrais échanger sur le sujet? Merci!
    invitee05a3fcc
    Re : Comment faire pour élaborer un circuit de détection de présence?
    Sans voir ton schéma, un détecteur à IR vendu chez LeroyBricoCastoDepot à 20€, ça fait pas le job?
    invite162bb12d
    Oui, bonjour et merci pour cette réponse rapide...
    En fait j'ai été trop imcomplet:je vien de m'en rendre compte (j'étais tellement dans mon truc..).
    Le but de ce circuit c'est d'être le plus petit possible avec une consommation faible (du 12 Volts par exemple). Mais je ne sais pas si cela existe vraiment... de plus je voudrais exploiter le signal de sortie: déclencher une action selon que le nives S/B soit haut ou bas...
    Mais comme je l'ai expliqué plus haut: je suis une véritable bille en électronique. Est ce qu'il y a des bouquin d'électroniques pratiques dans lesquels je pourrais trouver des astuces et des méthodes pour monter moi même des circuits selon "un cahier des charges"?
    invitee05a3fcc
    Regarde les détecteurs I.R passif
    PS: une consommation ne s'exprime pas avec une tension
    3V*1000A=3KW
    gcortex
    tu peux aussi faire un oscillateur collpits (voir micro émetteur FM)
    avec juste ce qu'il faut en apport d'énergie
    une présence va pomper de l'énergie, et les oscillations vont s'arrêter...
    invite162bb12d
    Ok!
    Merci à tous de ces réponses ..
    Je m'en vais explorer ces pistes...
  1. comment faire pour éliminer les étincelles dans un circuit ?
    Par invite139fd8a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2008, 22h01
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 15h00
  3. comment faire pour surmonter un circuit integre?
    Par invite511309e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2008, 17h38
  4. [Blanc] comment faire pour surmonter un circuit integre?
    Par invite511309e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 13h16
  5. Eclairage d'une piece par detection de presence infra rouge
    Par invite27985e68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 12h44
