Alimentation en 9V continus ...
    invite5c707bf0
    si on a besoin d'alimenter un circuit en 9 volts,nimporte quelle pile de 9 volts fera l'affaire?ou il y a des caracteristique courant tension a prendre en compte et en ce qui concerne la tension du secteur 220 v AC si on transforme en 12 volts DC ya pa de courant a prendre en compte ?c 'est comme une pile quoi
    dsl pr la question stupide
    invitee05a3fcc
    Re : transformateur tension continu
    Il faut toujours connaitre le courant maximum demandé par un équipement pour déterminer le courant minimum que doit pouvoir fournir l'alimentation.
    Une pile classique 9V ne peut fournir qu'un faible courant sans s'épuiser trop vite. Si tu lui demandes plus de 50mA .... il y en a pas pour longtemps (de l'ordre de l'heure). Si tu demandes 1A, elle s'écroule.
    Gérard
    Une pile de 9V sera limité en intensité.
    Voir accus de même type, il ont en général une capacité de 100mAh.
    Exemple : tu alimentes une LED avec un courant de 10mA, elle va vider l'accus en 10h. (c'est théorique, mais donne une idée)
    Pour les alims sur secteur, il faut savoir ce que le montage va consommer.
    En fonction de l'intensité demandée, on utilisera :
    un transfo de puissance adaptée
    des diodes de redressement de puissance adaptée
    des condos de lissage de capacité suffisante (1000µF/A ou +)
    Dernière modification par Gérard ; 03/08/2008 à 11h54. Motif: Grillé par DAUDET
    invitee05a3fcc
    Dernière modification par Gérard Aujourd'hui à 11h54. Motif: Grillé par DAUDET Non, pas grillé, réponses identiques dans l'esprit et qui se complètent (heureusement, sinon, l'un des deux aurait raconté un ânerie!)
    PS: par contre, j'ai oublié de dire que le titre me hérisse les cheveux (et c'est pas facile, il faut bien cherché!). Un transformateur, c'est uniquement pour de l'alternatif !
    Gérard
    +1 pour le titre.
    +1 pour les cheveux !
    +1
  1. Morphismes non continus du groupe additif IR
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2008, 17h52
  2. Meca milieux continus
    Par invite5264a7e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2007, 03h48
  3. Elasticité des milieux continus
    Par invite9f8bf3bf dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2007, 10h48
  4. rarete des fonctions continus
    Par invite5ad8e560 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2006, 00h47
  5. Milieu continus d'ordre supérieur
    Par invite48c4a756 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2004, 17h41
