grosso modo j' ai implanté une sortie ligne sur un boitier Lego NXT (processeur destiné à la gamme robotique Lego Mindstorms).
La masse provient de l' une des broches d' un port capteur (Grd) tandis que le signal provient de la sortie positive d' un amplificateur différentiel.
Cette sortie ligne fonctionne correctement en entrée d' appareil audio. Le niveau est bon, il n' y a pas de saturation.
Mais cette "sortie ligne" est encore plus pratique puisqu' elle fournit assez de puissance pour faire jouer un petit haut parleur (12cm/8ohm) à niveau raisonnable.
Ce qui me semble très étrange c'est qu' une sortie ligne habituelle ne fournit pas la puissance nécessaire à un haut parleur. ET pourtant ce même signal ne sature pas en entrée d' appareil audio.
Je me demande donc si ce circuit vous semble DANGEREUX ...je n' aimerai être réduit en cendre par du 220V ...
D' autre part quelqu' un m' a conseillé d' isoler le circuit grâce à un condo polarisé (10uF/63V) ..mais faut' il l' utiliser en série ? en parallèle? avec une résistance ??
Merci à vous!
Peter.
