Creer un Animatronic
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
    invite38dbb5d4
    Lightbulb Creer un Animatronic
    Bonjour tout le monde
    Tout d'abord je m'excuse déjà si je ne suis pas dans la bonne sélection pour poster.
    En cherchant quoi faire lors de mes jours de congé, je me suis dit que j'essaierai bien de faire un Animatronic.
    Bien sur je ne compte pas faire un personnage de l'attraction Pirates of The Caribbean mais de faire des petites chose pour voire si c'est vraiment cela que je veut faire de mes temps libre. J'ai déjà Googeler un peut mais bon je n'y ai pas trouver grand chose ... peut être que j'ai de mauvais terme pour mes recherches. C'est pour ça que je vous demande des renseignements sur cette technique, certain d'entre vous ont l'aire de connaitre ce système donc c'est l'occasion pour ceux qui connaissent de partager leur connaissance et pour moi, de me renseigner sur cette méthode.
    Bien sur, je vous partagerai toutes les information que je pourrai trouver et si j'arrive a en créer un je vous ferai découvrir le résultat
    D'avance un grand merci pour les information que j'espère avoir.
    Cordialement Antoine (CosaterFan)
    Et passer une bonne journée.
    Jack
    Re : Creer un Animatronic
    commence par des kits. Quelque chose comme çà:
    http://www.velleman.be/fr/fr/product/list/?id=348123
    invite38dbb5d4
    Merci du conseil
    J'ai juste une petite demande.
    Pouvez-vous me donner quelques sites ou termes précis pour les outils (moteurs, logiciel, ...) qu'il me faut pour créer un Animatronic comme ça je pourrait continuer mes recherches.
    invite2d9e7c03
    il y a aussi ceux de ERMES
    http://www.electronique-diffusion.fr...th=546_699_703
    invite38dbb5d4
    Merci aussi vous non plus vous ne pouriez pas m'aider au niveau du matériel ?
    invite2d9e7c03
    Citation Envoyé par coasterfan Voir le message
    Il faut alors un cahier de charges plus détaillé.
    Qu'es ce que tu veux faire exactement?
    invite38dbb5d4
    Ce que j'aimerai faire c'est un personnage animé, bien sur je sais que je ne vais pas faire un Audio-Animatronic de l'attraction Pirates of The Caribbean.
    Mais j'aimerai déjà pouvoir faire les base d'un personnage, faire aller la bouche (grossièrement pour le début et par la suite si j'accroche bien, faire plus de détail) faire pivoter la tête (gauche, droite, haut, bas, ...) et en option, faire bouger les bras, ... Il me faudrait aussi quelque chose pour pouvoir pré enregistrer des mouvement a l'aide d'un logiciel.
    Si vous vouler voici une vidéo de ce que j'aimerai faire pour débuter.
    http://www.dailymotion.com/slacktiva...c-monster_tech
    invite38dbb5d4
    J'essairai de faire un shéma mais avec les info du message précédant, vous devriez comprendre le projet.
    invitee17aeca5
    Salut
    bah, un animatronic, meme grossier ne se fait pas en claquant des doigts... mais, la partie la plus compliquée reste la mécanique.
    tu devrais chercher comment commander des servos (baucoup !) acec un PC ou un truc programmable. mais, avant de chercher des trucs techniques, trouve ce que tu veus faire !
    ++ Tix.
    invite38dbb5d4
    Trouver ce que je voudrai faire c'est déjà fait, c'est pour ça que je me lance dans la recherche. Le tout c'est que je demande sur un forum de me dire le matériel qu'il faut pour commencer mes recherche et voir ce que je peut faire ou du moin ce que que je peut réaliser de mon projet.
    Je me doute que ça ne se fait pas en claquant des doigt je dit juste que je le ferai surement grosièrement au début car c'est plus un essai et que je n'arriverai pas a faire un personnage réel au premier essai.
    invite38dbb5d4
    Un amis m'a conseiller de commencer par annimer par exemple une boite avec un couvercle. Donc comme ça je vais réaliser ceci pour commencer et là vous aurez une vision présise de mon premier projet
    Voici un dessin très simpliste
    Donc voila, pourier vous me donner les informations sur ce qu'il me faut pour la réalisation.
    Au niveau son se serra plus tard.
    Sur le shéma, j'ai mis un piston (electrique, un systheme hydrolique ou à aire serai inutile pour ce type de réalisation).
    invite38dbb5d4
    Personne n'a d'information a me comuniquer ?
    C'est peut être mon schéma qui fait peur
    invite38dbb5d4
    Autrement voici j'ai continuer mon schéma j'y au ajoute la partie pivote qui joint le couvercle au piston.
    Comme ça on voit mieux. Et ça permet de voire mieux ce que je veut faire.
    invite38dbb5d4
    J'ai aussi démonter un lecteur de CD d'une tour de pc pour voire si il y avait des moteur interessent mais là je suis un peut perdu ^^
    invite38dbb5d4
    Suite a quelques modification voici le nouveau schéma, je sais qu'il y a une erreur au niveau de l'attache couvercle mais je n'arrive pas a dessiner le système mais on voit le principe.
    Le plus dur maintenant, ce n'est pas le système mais tout ce qui est le câblage et l'alimentation enfin là j'espere que mon père sera motiver pour m'aider ^^
    invite38dbb5d4
    Bonsoir, voila je reviens du magasin d'électronique.
    Ils m'ont présenter le catalogue de chez Vellemans
    Voici de quoi ils m'ont parler
    PROGRAMMATEUR PIC® ET TABLEAU D'EXPERIMENTATION
    à 55,00€
    http://www.velleman.be/fr/fr/product/view/?id=350903
    Et
    CARTE DE PROGRAMMATION PIC
    à 54,65€
    http://www.velleman.be/fr/fr/product/view/?id=364426
    D'après ce que j'ai compris, il me faut ces deux cartes.
    Par contre je ne comprend pas trop pourquoi les deux, je suppose que c'est une avec la quelle je programme et une que je laisse dans l'animatronic ... ?
    Pour le logiciel qu'il me faut, téléchargement libre, compris dedans, ça je vais regarder sur le site du fournisseur.
    Et donc la grande question, si j'achète ces deux cartes pourrai-je programmer mes Servo-Moteur et doit je le laisser brancher au pc ou la carte se gère seule.
    Et aussi, comment branche-on les deux carte l'une sur l'autre pour les programmer.
    Enfin je compte sur vous pour me donner les dernière information avent de faire mes achats.
    Bonne soirée à tous
    Gérard
    Avant d'acheter, de quel port disposes-tu sur ton PC ?
    Série, //, USB, ceci détermine le choix du programmateur.
    Si tu veux débugger tes programmes, un bon choix ICD2 (cher ) ou PICKIT2 (moins cher ) ici : http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en023805
    Les servos ne se programment pas, ils font ce que le µC leurs dit de faire.
    Voir chez Selectronic http://www.selectronic.fr/, bonne boutique.
    Il faut savoir que chaque mouvement représente un moteur donc : commande, alim ...
    invite897678a3
    Mais pourquoi donc?
    Seule la deuxième me parait indispensable
    (mais voir la liste des PIC compatibles)
    invite38dbb5d4
    Je suis en trin de regarder un truc car on m'a dit que le mieux c'est la carte Arduino. Je cherche où la trouver.
    invite3c35244f
    pour acheter cette petite carte...
    http://82.240.238.211/catalog/index....35&language=fr
    Sur le site de Arduino,
    http://www.arduino.cc/en/Main/HomePage
    il y a un onglet buy où il y a la liste des revendeurs par pays...
    et pour la France c'est chez AlyaSoft, au prix de 22€, le premier site que je t'ai donné...
    Bonne continuation
    invite38dbb5d4
    Oui mais le premier pas de livraiso vers la Belgique et le deuxieme pas encor trouver les frais de port ^^
    invite3c35244f
    Essaye de les contacter, ils peuvent peut etre faire une exception !!!
    Ou sinon, toujours sur le site de Arduino, dans l'onglet "buy", choisit un autre pays, et voit si eux ne font pas de la livraison hors de leur pays, j'ai regarder pour le point de vente en Allemagne, je ne parle pas allemand , mais d'après ce que je vois il font de la livraison pour les pays européens... mais tente le coup avec AlyaSoft, appelle les...
    a bientot
    invite38dbb5d4
    je vais aussi regarder sur Ebay ^^
    invitef86a6203
    Tu peux utiliser cette application qui permet de piloter 8 servos à partir d'un port RS232.
    La commande RS232 peut venir d'un PC avec un programme en VB facilement réalisable.
    http://fribotte.free.fr/bdtech/8serv...vomoteurs.html
    Si l'on veut un système autonome il faudra remplacer le PC par un PIC.
    invite38dbb5d4
    Oui ce serrai la carte Ardiuno le PIC ...
    invitef86a6203
    un simple pic à 2 euros suffit
    pour servo pic le site utilise un Pic16F84
    invite38dbb5d4
    Oui mais la carte pour programmer et pour la lire c'est la carte Ardiuno.
    invitef86a6203
    Arduino c'est pas un programmateur !
    Il faut un programmateur de pic surtout.
    Jack
    Mais pourquoi voulez-vous lui imposer un pic? La carte arduino fera parfaitement l'affaire s'il arrive à s'en procurer une.
    invite38dbb5d4
    Je viens de contacter un site français pour savoir si ils peuvent m'en envoyer une.
    mais autrement je me demande si je pourrais concorder le sons et les mouvements ensemble ??? et aussi faire plusieurs séquences différentes que je pourrait lancer a ma guise ?
  1. Créer le CD d’un logiciel
    Par Laboum dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/12/2007, 16h59
  2. Créer un réseau
    Par invite77e3eae4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/04/2007, 18h24
  3. Créer un Vortex
    Par invitebec544f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2006, 19h35
  4. créer un cd d'installation
    Par nanard dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/04/2006, 10h40
