chenillard pour 5 resistances de 1500W
    inviteb5850683
    Je suis modeliste et je suis à la recherche d'un montage simple pour alimenter 5 resistances de chauffe ( style four industriel) en 220V 1500W .Ceci pour constituer le corps de chauffe d'une machine à thermoformer (à depression) pour mouler des verrières d'avions et de planeurs en PET . Bien entendu je ne désire pas alimenter les 5 resistances en mêmes temps en parallèle ... mon compteur ne s'en remettrait pas ...aussi je pensais à un montage style "chenillard" qui alimenterait les resistances les unes aprés les autres trés rapidement .
    qu'en pensez vous ?
    quelqu'un a t'il une idée de montage à réalioser costaud et pas cher ?
    invitee05a3fcc
    Re : chenillard pour 5 resistances de 1500W
    NE555 + CD4017+ MOC3042+ Triacs
    Attention, tu n'auras qu'une puissance totale que de 1500W
    inviteb5850683
    merci pour la réponse
    est-ce quelqu'un peut me faire un petit schéma de tout ça ?...car je suis un peu dépassé et mes connaissances en electronique sont limitées .
    invitee05a3fcc
    C'est un peu dangereux comme montage (si tu n'as aucune expérience en électronique ). On travaille sur le secteur 230V
    inviteb5850683
    J'ai quand même des notions j'ai une habilitation electrique industrielle ( B2VBR) et j'ai déja à mon actif la réalisation de quelques montages en 220V dont l'interface de ma fraiseuse CN... mais en suivant scrupuleusement un plan !
    mais je comprends tout à fait tes avertissements.
    invitee05a3fcc
    Ton compteur fait 6KW ?
    Ce serait pas plus simple d'utiliser tes 5 résistances de 1,5KW ...... en les utilisant à mi-puissance 750W ?
    C'est facile, on place une diode (400V 10A) en série avec chaque résistances de 1,5KW .... qui deviennent , par miracle, 750W
    On place deux diodes dans un sens
    On place trois diodes dans l'autre sens ... et tu as une puissance consommée de 3750 W
    inviteb5850683
    C'est une bonne idée ! ça peut peut être suffire pour mon utilisation
    je vais essayé
    MERCI
    invitee05a3fcc
    tu peux utiliser des 1N1587B et 1N1587R
    http://www.datasheetcatalog.com/data...5/1N1587.shtml
    Disponible ici
    http://www.electronique-diffusion.fr...e+10A&x=12&y=9
    La puissance dissipée par diode est de l'ordre de 4W, donc il faut les boulonner sur un radiateur. Par contre, en utilisant des "B" et des "R", tu les fixes sur un seul radiateur
    Attention, il est relié à un fil du réseau donc il doit être monté sur isolant et ne doit pas être accessible
  1. gradateur 220v 1500W
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2008, 18h12
  2. un circuit imprimé pour une chenillard
    Par invitee7c9dbb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2008, 06h41
  3. Aide pour chenillard
    Par invite8b29fc9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 14h54
  4. Chenillard pour lampes de 100watts
    Par invitec5ecbc9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2006, 21h06
  5. Recepteur solaire pour chenillard
    Par invite5ea18acc dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2005, 22h32
