Je préfèrerais que tu me donnes plutôt ton opinion sur le rôle de cette capacité et du NPN ...
J'aime pas le Grec
Honnêtement, je ne saisis pas le rôle du NPN.
Je viens de consulter la doc du TIP, et le gain est de 1000. Ce qui signifie que pour atteindre 2A, il me faudra 2mA sur la base. Or ma porte Nor arrive à atteindre cette valeur. C'est pourquoi je ne saisis pas du tout le rôle du NPN.
Mais je comprend bien tout le reste (sauf le condo) et je suis d'accord.
Aussi, j'avais une autre question à propos du refroidissement.
Est-ce que mes DELs devront etre posé sur un espèce de radiateur où c'est pas la peine ?
Le darlington, il y'a juste besoin d'un radiateur ? Combien couterait l'ensemble (tip+rad) ?
Il faut 15 mA pour saturer le TIP ( 1000, c'est le gain en régime linéaire)
J'ai pas la spécification de tes LEDs (le lien que tu m'as donné .... c'est sur Ebay !
Il y a 5W (à la louche) qu'il faut foutre en l'air . Donc tu te fais le calcul, ou tu mets une plaque d'ALU de 5*5 cm
Les prix ... c'est pas mon problème !
J'aime pas le Grec
Ah mais je viens de piger, st'à dire qu'à 15mA, il sera comme un interrupteur fermé et il supportera tous les courants jusqu'a 5A mais Ic sera indépendant du transistor, c'est ça ?
Si la spécification des LEDs est donnée sur le lien que je t'ai donné, c'est juste que la mise en page est médiocre, alors faut user des barres de défilement pour la trouver. Elle se trouve en haut de la page de présentation, tout à droite.
Bon, j'ai pas trouvé la spec. tu peux me faire une p'tite copie de la portion d'écran où il faut chercher? C'est la spec constructeur qu'il faut. Avec tous les paramètres.
J'aime pas le Grec
Peux-tu confirmer pour le transistor ? (Voir #34)
Voici les seules infos que j'ai : http://img155.imageshack.us/img155/5...nstitrenb0.jpg
Je suis allé voir sur le site du constructeur et le modèle ne s'y trouve pas.
4V 100 mA ça fait 400 mW et il n'y a aucune indication sur la température ambiante pour la condition Wmax= 500mW .
Si tu as 44 diodes, ça fait 17W plus la puissance dans les 51 ohms plus le TIP ..... ça va pas être froid!
Comme je ne sais pas à quoi est destiné ton montage ...... ni l'implantation mécanique
J'aime pas le Grec
C'est pour un projet de stroboscope. Les LEDs seront allumé à coups de flash (3-4 ms) à 20,30, 40, 50 etc... millisecondes d'intervalle.
J'avais l'intention de les planter dans du carton (boite à chaussure blanche) à 2 cm d'intervalle chacune.
A part pour le TIP j'ai pas prévu de placer de radiateur. Faut-il que j'en place finalement pour les DELs ?
Pourrais tu confirmer que j'ai compris pour ceci ? (ou pas )
Si tu allumes tes LEDs 5 mS toutes les Y mS la puissance dissipé est de
[Wcontinu]*5/ Y
Si "Y" est toujours supérieure à 20 mS, tu divises (au moins) par 4 la puissance dissipée, Donc il n'y a plus de problème pour tes LEDs, les 51 ohms 1/4W et pour le TIP, un simple radiateur est suffisant.
regarde les photos des radiateurs sur ce montage http://kudelsko.free.fr/mires/realisation2.htm
Tu en as plein les épaves de TV ........
J'aime pas le Grec
D'accord, donc je pense que j'ai tout ce qu'il me faut, merci.
Et pour la troisième fois : Lorsque la base du TIP sera à 15mA, il supportera tous les courants (sur Ic) jusqu'a 5A mais Ic sera indépendant du transistor ?
si on table sur un béta de 100 pour le TIP ( ce qui est pas mal pour un transbut de puissance) , la zone de saturation "en sécurité" ne dépassera pas "1" ampère, et encore..
Ben oui, il n'y a pas besoin de confirmer! C'est marqué dans la spécification ...
@PIXEL C'est un transistor Darlington
Par contre, si j'avais su que c'était pour faire un stroboscope, j'eusse utilisé un NMOS "TTL" ou "Logic"
J'aime pas le Grec
sorry ..............
Ok.
J'en viens à ce shéma (c'est pratiquement le tien quoi) : http://img391.imageshack.us/img391/5...nstitrepi9.jpg
Est-il bon ?
Les calculs sont-ils bons ?
merci pour la patience
Mais putaing! Et mon transistor avec la PullUP? Tu as une porte qui peut sortir 5V et 15 mA au niveau haut ???????????????????
Et 330 ohms ???? J'avais mis 190 !
J'aime pas le Grec
J'avais complètement oublié que la porte pouvait pas sortir beaucoup
Et là ? : http://img370.imageshack.us/img370/6...nstitrezx0.jpg
Je n'ai pas mis ni de résistance car je pense qu'elle dépend du transistor, non ? Et comme tu n'en avais pas indiqué...
C'est une manie chez toi de massacrer mes schémas !
1/ La résistance de 4,7K est une PullUP placée entre la base du NPN, (tu mets ce que tu veux, en suiveur, tout marche BC182 2N2222 etc etc ) et le 5V. Elle sert à assurer un niveau maximum en sortie de la porte NOR dont je ne connais pas la technologie (un 74LSxx te sort 4V sans la PullUP)
2/ La résistance de 190 ohms assure le courant dans la base du Darlington
- sur l'émetteur du NPN on a Voh-0,6V= environ 4V
- sur la base du Darlington, il faut 1,2V
Donc R=(4V -1,2V)/0,015 = 186,666 ohms
J'aime pas le Grec
Je massacre pas tes schémas
J'essaie de te montrer les miens pour comprendre ce qui ne va pas
Alors j'ai testé, et en sortie de ma porte j'ai exactement 5,08V (la tension de l'alim est aussi de 5,08V), je mets quand même la resistance de PullUP ? Parce que comme elle sert à avoir le niveau maximum et que mon voltmètre m'indique que je l'ai déjà...
Je l'ai mise par sécurité . Je ne connais pas la technologie de ta porte. D'aprés tes mesures, ma boule de cristal me dit que c'est du 74HCxx ou du CD4xxx. Dans ce cas, il n'y a pas besoin de PullUP (mais elle ne géne pas)
J'aime pas le Grec
Voilà la porte : http://www.alldatasheet.com/datashee...CF4001BEY.html
Donc si plus besoin du PullUP, je peux laisser la résistance comme je l'avais mise (entre la sortie de la porte et la base) ?
J'aime pas le Grec
Désolé, j'ai pas plus d'infos que ça !
Donc je la dégage ?Non, car elle est nuisible (et sert à rien), elle diminue la tension sur la base du NPN
Edit : Au fait, sur ton schéma, y'a un condensateur tout à droite, quel est son rôle ?
Ben oui, c'est évident !
J'aime pas le Grec
Donc j'en viens à ceci : http://img513.imageshack.us/img513/5...nstitrehe6.jpg
Peux-tu me dire si tu penses que ce schéma fonctionnerait ou pas ?
Pour le choix du transistor, comme je ne les utilise pas comme ça, j'ai aucune idée de ce qu'il faut prendre.
Donc j'ai joué la carte du pifomètre avec un 2N2222 mais vaut mieux que tu me conseilles.
Ok pour le NPN.
Mais par contre y'a un truc que JE NE COMPREND PAS, c'est le condensateur !!!
A quoi sert-il donc ? Tout seul entre le +12 et le 0 ...
J'aime pas le Grec
Ok j'ai compris : pour réguler l'intensité on utilise le condensateur. S'il n'y en avait pas l'augmentation brusque d'intensité devrait se produire au +5 car c'est ça qui alimente la porte non ? C'est tout le circuit qui en découle ?
Le 2200µF sert a soulager l'alimentation 12V des appels de courant violent lors de la conduction du Darlington
J'aime pas le Grec
Ce qui va me donner ceci : http://img401.imageshack.us/img401/9...nstitrehs1.jpg
Ce qui est assez proche de ton schéma d'origine, sauf que je comprend cette fois
Bon je vais partir sur ce schéma en éspérant que ça va marcher, merci.
