Résistance photocoupleur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invitea88e6ae4
    Exclamation Résistance photocoupleur
    Quelle résistance faut il mettre à l'émetteur du phototransistor IR du ITR9908 (doc sur gotronic.fr) afin d'avoir un courant assez fort qui permet de bonnes mesures ? Dans la doc, ils donnent les ifnos pour un courant de 20mA. Il faut mettre une résistance de 220Ohms sous 5V ??? Sur d'autres sites je trouve des 33kOhms, 47kOhms, à la limite 10kOhms, mais jamais 220Ohms !!!
    Cela ne focntionnerait il aops bien avec 220Ohms ?
    MErci
    Thomas
    invitee05a3fcc
    Re : Résistance photocoupleur
    Si la doc parle d'un courant nominal de 20 mA, et que tu disposes de 5V, la résistance série, c'est 3,75V/0.020=187 ohm. Donc ta 220 ohms n'est pas idiote. (par contre 33K, ça marche pas !!))
    invitea88e6ae4
    ok donc si je met ma 220Ohms, je pourrais avoir de bons résultats ?
    invitee05a3fcc
    Sorry, j'ai parlé de la résistance en série avec la diode LED!
    Si c'est coté photo transistor c'est plutôt 33K ! mais tout dépend du composant que tu mets derrière (74HCxx CD4xxx 74LSxx Comparateur transistor) faut un p'tit schéma
    PS: donne un lien sur la spec de ton photocoupleur
    invitea88e6ae4
    je branche l'emmeteur à l'entrée - d'un AOP LM324.
    Voila
    Pourquoi par 220Ohms pour le transistor ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par thomasalbert1993 Voir le message
    Et tu crois qu'avec ça comme info je peux calculer la résistance ?
    Je t'ai demandé :
    1/ Ton schéma COMPLET (avec tension d'alimentation) et ce qu'il y a derrière le LM324
    2/ un lien vers la spécification de l'optocoupleur
    invitea88e6ae4
    pas besoin de s'énerver...
    doc : http://www.gotronic.fr/doc/opto/itr9908.pdf
    schéma complet : je ne l'ai pas, mais il est simple :
    la led est alimentée en 5V à travers uen résistance de 220Ohms.
    le collecteur du transistor est relié au 5V, et l'emmeteur à une résistance aui est elle meme reliée à la masse. C'est cette résistance dont je cherche la valeur. On branche également l'emmeteur (où figure donc une tension proportionnelle à la quantité de lumière rélféhcie, grace à la résistance R) à l'entrée - d'un AOP LM324.
    ça te va ?
    invitee05a3fcc
    Je m'énerve pas, mais j'ai pas les informations dont j'ai besoin ! tu as quoi sur l'autre entrée du LM324 !
    Alors tu te débrouilles sachant que le rapport de transfert (courant_sortie/ courant LED) est compris entre 1,25% et 50% pour un Vce de 3V
    PS: C'est plus le job d'un comparateur (genre lm3302 avec résistance de pullUP)
    invitea88e6ae4
    qah oui zut j'aioublié l'autre entrée
    sur l'entrée + il ya un potentiomètre "diviseur de tension" qui nous ajuste la tension de référence.
    Courant de sortie c'est le courant de l'emmeteur qui est réglé via la résistance ?
    ça veut dire que si on a Iled = 20mA et que le rapport de transfert est de 10%, on a 1/10 = x/20, soit x = 20/10 = 2mA ??? donc il faudrait une résistance de R = U/I = Vce/0,002 = 5/0,02 = 2500Ohms, soit 2,2kOhms. (5V car c'est la tension que j'utilise au collecteur).
    j'obtiens 2,2kOhms, c'est juste ??
    invitee05a3fcc
    Moi, sans schéma, j'ai pas d'avis. point barre
    invitea88e6ae4
    bon ba je vais rester sans réponse alors, car sur cet ordi je n'ai pas de logiciel pour faire les schémas, et j'ai des pbs de scanner.
    Et j'en reste donc sur 2,2kOhms
    invitee05a3fcc
    C'est un PC? Tu as pas paint brush? tu fais ce que tu veux avec!
    invitea88e6ae4
    ouais mais la souris roule mal (et oui c'est pas une optique)...
    Mais j'ai trouvé sur ce site le meme schema (http://alex.narbonne.free.fr/) robot Vizz, il y a le schema pour les capteurs suiveurs de luigne, sauf que lui tuilise des LM358.
    voila
    invitee05a3fcc
    Pour 12€ tu as une souris optique ....
    et un litre d'alcool à bruler permet de nettoyer un millier de souris à boule
    invitea88e6ae4
    bon je t'ai donné le site ou y a le mm schema ça te suffit pas ???
    invitee05a3fcc
    J'ai rien trouvé et j'ai eu 5 fenêtres de pub en prime. Tu me fais un schéma et basta (tes problémes de mulot, avec un soft de schéma le probléme est identique)
    invitea88e6ae4
    Exclamation Re : Résistance photocoupleur
    C'était sur la page même (Vizz) mais bon...
    Voila
    sauf que moi c'est un LM324, et que je cherche la valeur de la résistance x que je met à la place de celle de 33kOhms.
    Dernière modification par gienas ; 29/10/2007 à 20h53. Motif: Rapatrié l'image sur le serveur
    invitea88e6ae4
    je peux prendre 2,2kOhms au lieu de 33 ?
    invitee05a3fcc
    vec ton lien #13, j'ai planté un PC avec des Spywares à la c.. ! et ça fait deux heures que je galère, alors .. .... !
    Dernière modification par gienas ; 29/10/2007 à 20h19. Motif: Suppression de mots impolis
    invitea88e6ae4
    celui de narbonne ? il fonctionne très bien chez moi, donc avant de tenir des propos insultants, tu devrais vérifier tes sources...
    invitee05a3fcc
    Depuis que j'ai été sur ton lien, je suis emmerdé par pixmania
    invitea88e6ae4
    ba ça le fait pas chezmoi
    je vois pas trop le rapport avec pimania en +...
    invitea88e6ae4
    ceci dit j'ai reçu par mail au moins 10 messages comme quoi tu avais répondu au post
    la réponse #19
    bisarre bisarre
    invitee05a3fcc
    Les mystéres de l'informatique .... fais moi un schéma
    invitea88e6ae4
    bon je t'ai mis un schema sur la page précédente #17 il est sur fond noir. il te va pas ? c'est le lien de cette image ou le lien tout court qui t'avais fais buggué ?
    invitee05a3fcc
    OK, vu pour l'image. Tu n'as pas le droit d'envoyer sur IN+ (ou In-) une tension supérieure à 5V-2V=3V donc ton potentiomètre de 20K doit avoir une résistance de buté de 15K (coté +5V)
    Maintenant, la résistance de mesure dépend du taux de réflexion que tu as sur ta cible. C'est quoi, le but de ce capteur
    invitea88e6ae4
    c'est de détecter une ligne blanche sur un fond vert
    Pourquoi 3V max ??
    invitee05a3fcc
    Parce que c'est marqué dans la specification.
    Alors ton signal est parasité par la lumière ambiante.
    Faut regardé quoi que tu as comme courant dans le photo transistor sur un fond blanc avec un eclairage moyen et en déduire la résistance pour avoir 1,5V
    Moi, je travaillerais avec une lumière modulée à 1Khz (pour éliminer la lumière ambiante) et en différentiel avec deux capteurs
    invitea88e6ae4
    oui mais le problème c'est que ça prend plus de place en CI, et que j'ai déja routé le circuit. Mais les capteurs sont optiquement isolés (il y a de la mousse autour pour empecher le passage de la lumiere ambiante).
    comment calculer le taux de réflexion ? au "pif" ?
    invitee05a3fcc
    Faut faire une manip? mettre une 100 ohms et mesurer la tension sur la ligne blanche. Si tu mesures 0,5V, cela veut dire que tu as un courant de 5 mA donc tu mets une 330 ohms pour avoir 1,5V sur ligne blanche
    Tu as déjà routé le circuit sans faire de test sur le capteur? C'est beau la fougue de la jeunesse .....
  1. Resistance
    Par invitebb74749c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 14h15
  2. resistance
    Par invite3dc19dd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2006, 09h47
  3. Résistance
    Par invite693d963c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2006, 14h19
  4. Résistance
    Par EspritTordu dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/09/2005, 23h02
  5. resistance
    Par stilldre dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2004, 10h22
