Commande moteur universel
    Gérard
    Deux questions :
    1 A quelle tension continue doit on alimenter un moteur universel fonctionnant habituellement sur le secteur ? (genre moteur de robot ménager)
    2 Je voudrais un schéma de variateur de moteur universel avec commande à triac et protection dV/dt et CEM associées.
    Mes recherches sur la toile n'ont pas été fructueuses, d'où ma demande.
    Merci d'avance.
    gcortex
    Re : Commande moteur universel
    avec une tension continue, un darlington piloté à 1KHz...
    Bonjour Gérard et tout le groupe
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    ... A quelle tension continue doit on alimenter un moteur universel fonctionnant habituellement sur le secteur ? ...
    Je suis partagéentre deux valeurs voisines. L'une, efficace, 230V et l'autre, moyenne, 207V (2*Umax/pi). La vérité est peut être entre les deux. Si tu as le moteur, je te suggère de l'alimenter en secteur connu (mesuré), et de relever la vitesse, à une charge quelconque, voire à vide.
    Puis, avec une alim continue ajustable, relever la tension continue qui donne la même vitesse pour la même charge.
    ... Je voudrais un schéma de variateur de moteur universel avec commande à triac et protection dV/dt et CEM associées ...
    Hum! Comme tu ajoutes la protection CEM, je ne suis pas sûr des solutions, qui ne pourront être trouvées qu'expérimentalement, avec mesures des niveaux de parasites, en rayonnement et en conduction. Pas évident.
    Pour la partie variateur proprement dit, sans protection, la base telle que les variateurs de lampes halogènes conviennent.
    Gérard
    Merci gienas,
    Après avoir posté, j'ai encore fouillé un peu et je suis tombé sur une explication plausible : un variateur d'aspirateur !
    C'est vrai que la CEM n'est pas facile à combattre.
    Les variateurs pour halogène devraient aussi convenir.
    Tropique
    Hello
    1/ La tension en continu va être plus faible, à cause de l'inductance des enroulements qui disparait de l'équation. De combien.... c'est la question à mille balle, ça va dépendre des caractéristiques exactes du moteur.
    2/Un variateur à triac ne fonctionnera pas en DC (sauf si c'est de l'alternatif redressé non filtré, mais alors un thyristor suffit).
    Si tu veux un variateur AC, voici un exemple:
    http://www.spelektroniikka.fi/kuvat/triacd.pdf
    invite0324077b
    il n'y a pas de generalité pour dire quelle tension continue il faut donner a un moteur universel pour avoir la meme puissance qu'a 50 hz
    en plus le comportement d'un moteur universel est different en courant continu et en alternatif : en alternatif la vitesse est plus stable : en continu il s'embale a vide
    en courant continu il y a moins de perte donc on peut faire un peu plus de puissance utile , a condition que le variateur soit assez inteligent pour ne pas tout griller
    Gérard
    Merci à vous 2 pour ces précisions.
  1. moteur universel
    Par invite6612f255 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2008, 19h10
  2. moteur universel : modélisation
    Par invite96cae951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 13h18
  3. moteur universel ??
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2006, 07h19
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 10/09/2006, 16h31
  5. moteur universel
    Par invitee6358644 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 07h51
