bloc 4 afficheurs 7 segments à led gsr120 17l
    serrepate
    bonsoir,
    le pb est le suivant.
    l'afficheur (noté gsr12017l) à led d'un four électrique semble hs (affichage inintelligible).
    il n'a qu'une partie de ces leds qui s'éclaire en fonctionnement normal.
    déssoudé, je ne parviens, avec le multi-mètre en position diode, a n'allumer qu'une partie des segments, les mêmes qu'en fonctionnement normal (?)
    j'essaye de trouver un peu de doc pour vérifier ce que je fais.
    de trouver un équivalent dans le commerce.
    quelqu'un pourrait-il m'aider.
    merci d'avance
    serrepate
    Re : bloc 4 afficheus 7 segments à led gsr120 17l
    j'ai cherché tout dimanche et encore ce matin, des afficheurs quadruple, j'en ai trouvés mais leur nombre de "pattes" est différent de celui qu'il me faut (semble t-il?)
    j'ai scanner l'afficheur on ne sais jamais. dans l'attente..............
    Gérard
    L'affichage est multiplexé (vu le nombre de connections).
    S'il est possible de dessouder les afficheurs, il devrait être facile à remplacer.
    Jack
    Kingbright est largement représenté chez de nombreux distributeurs. Recherche la référence dans leur catalogue :
    http://www.kingbright-europe.de/_daten/Displays.pdf
    et commande-le.
    Vérifie bien les dimensions, couleurs, point décimaux, double point de séparation, anode ou cathode commune avant de commander.
    Gérard
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    et commande-le.
    Et comment as-tu vu qu'il s'agissait d'un Kingbright ?
    Jack
    Je n'en sais rien, mais vu la photo il doit bien en avoir un qui convient et comme je l'ai dit, on en trouve assez facilement.
    N'importe quel autre fabricant conviendra également.
    serrepate
    bonsoir,
    pardon de répondre aussi tard,
    merci pour les infos, j'ai cherché dans la doc kingbright l'afficheur (serie Cx56 ) correspondants (les digits) à celui que je cherche a des dimensions supérieures aux miennes, il mesure d'après la doc (ou j'ai loupé qqc?)
    L=50.3
    l=19
    il me faudrait
    L = 40.2mm
    l = 13mm
    d'encombrement pour que l'afficheur puisse rentrer dans son logement.
    Jack tu dis chez n'importe quel fabricant, tu n'aurais pas des noms, je cherche depuis dimanche matin et je rames.
    merci encore
    Jack
    Je n'ai pas d'action chez quiconque mais ici par exemple:
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=20394
    Il faut bien vérifier si c'est un CC ou un AC, de même que les points décimaux et les 2 points verticaux: s'il apparaissent effectivement sur l'afficheur, tous ne s'allument pas.
    serrepate
    merci de cette réponse:
    mais
    l'afficheur est trop grand (14mm au niveau des barres luminescentes et 19mm en encombrement max et çà c'est que pour la hauteur).
    il manque un point en haut avant le second afficheur en partant de la droite.
    il semble qu'il n'y ait que ce model là chez kingbright.
    il faut absolument que je me rapproche au max des mensurations de celui d'origine, et qu'il y ait le même nombre de pattes!
    les photos sont extraites de leur doc étaient là pour te présenter ce qu'ils ont ainsi que les cotes.
    CC ou AC (cathodes communes ou anodes communes?) on vérifie ça au multimètre en diode?
    tu dis "s'il apparaissent effectivement sur l'afficheur, tous ne s'allument pas."
    j'en sais rien en général les fabricants installent juste ce qu'il faut (coûts)
    l'afficheur de ce four devrait afficher un certain nombre de données (il n'est pas à moi, je ne l'ai jamais vu que dans cet état, hs je veux dire, donc je ne sais pas si tous les digits affichables s'affichent vraiment lors du fonctionnement du four, je suppose seulement).
    a afficher:
    il y a l'heure "actuelle" et l'heure de démarrage différé
    la température souhaitée.
    la programmation de la durée de cuisson, que sais encore.
    je vais voir cet aspect avec la propriétaire du four,
    inviteede7e2b6
    marque et référence du four ? (on aurait pu commencer par là !)
    serrepate
    c'est un four rowenta gourmet
    ref: 908001 type: 571604
    mais mis à par changer toute la carte il ne détaille pas les composants (?)
    serrepate
    bonsoir,
    j'en ai trouvé un qui correspondrait au niveau format, le mien est jaune, mais passons, mais où pourrais-je commander ce composant, il s'agit d'un
    Liteon :: LTC-4627G
    http://www.excesssolutions.com/mas_a...bat/ES3116.pdf
    là où je l'ai vu il faudrait en prendre pour 25$ ,
    http://www.excesssolutions.com/cgi-b...1600&start=0et
    je ne le dégotte pas ailleurs, qq aurait-il une idée, merci
    invite34ccbe51
    Bonjour, je voudrai savoir si vous avez trouvez une solution pour votre afficheur.Si oui, laquelle?
    J'ai exactement le même problème.
    invite5142f19e
    Merci à Serrepatte et à tous ceux qui lui ont répondu.
    Je rencontre le même Pb...
    invite6c571f60
    Lightbulb Re : bloc 4 afficheurs 7 segments à led gsr120 17l
    Le pb est que l'afficheur LCD est dans un zone trop chaude mal ventilé du four, la solution est de mettre un petit ventilateur 12V qui profitera a l'ensemble de la carte et du PIC.
    Sinon pour l'afficheur un LDC-M3002RI de luxéon peut s'adapter facilement.
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par yaka Voir le message
    La discussion a 3 ans.....il a du changer de four depuis, ou au moins arriver à le réparer
    serrepate
    bonsoir,
    ............ LDC-M3002RI de luxéon ..................
    on en trouve où de ces bêtes là????????????
    par ce que depuis ................. 2008 ................... je n'ai rien trouvé qui puisse s'adapter et surtout qui soit achetable ................ à l'unité si possible, j'ai implanté 4 afficheurs .
    http://forums.futura-sciences.com/el...fectuer-2.html
    Message #26 de cette discussion
    invite6c571f60
    le plus simple est de demander un echantillon au fabricant:
    http://www.lumex.com/en/request-sample
    invitea838c677
    Désolé je réveille un vieux topic, mais il se trouve que j'ai le même afficheur à 4 chiffres (venant certainement du même four) et qu'il y a absolument 0 datasheet disponible sur internet.
    Alors j'ai fait la mienne en testant les pattes avec une pile et une résistance. Comme ça la prochaine fois que cherchera la datasheet du GSR120 17L (GSR12017L ?) il tombera au moins sur ce message.
    La couleur des LED est orange, donc tension sur les LED de 2V.
    Les 12 pattes sont parallèles les unes aux autres, sur le côté haut de l'afficheur (les "points" sont sur le côté bas). Il y a 5 pattes de sélection, et 7 pattes d'affichage.
    De gauche à droite :
    Patte 1 : mettre à VCC (+) pour sélectionner le chiffre tout à gauche
    Patte 2 : sélectionner le chiffre centre gauche
    Patte 3 : ???? (probablement sélection des points)
    Patte 4 : sélectionner le chiffre centre droit
    Patte 5 : sélectionner le chiffre tout à droite
    Patte 6-12 : mettre à GND (-) pour allumer les segments dans l'ordre a (haut), b (haut droite), c (bas droite), d (bas), e (bas gauche), f (haut gauche), g (milieu).
    Je suppose que la patte 3 permet de gérer les 7 points qu'il y a sur l'afficheur (les 4 points des 4 chiffres, les 2 points du milieu, le point en haut à droite sur le troisième chiffre) mais comme cette partie est grillée sur mon circuit je ne peux pas tester.
    Bien cordialement,
    mathieu
  1. montage de 3 Afficheurs 7 segments
    Par inviteffd4f09f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2010, 18h05
  2. Compteur - Afficheurs 7 segments
    Par invite435c14af dans le forum Électronique
    Réponses: 68
    Dernier message: 14/05/2007, 19h24
  3. Afficheurs segments
    Par invite91183f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2006, 17h17
  4. Afficheurs 7 segments
    Par invitea3d69760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 09h25
  5. afficheurs 7 segments bleu !
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2004, 19h55
