Régulateur panneaux solaires et tension d'entrée
    invite3534f58b
    Bonjour à tous les spécialistes,
    J'aimerais savoir ::
    J'ai un panneau solaire de 24V (140W) mais suite à une mauvaise manip, il ne sort plus que 19V...
    Serait-il possible de modifier un régulateur du marché ou le modèle que j'ai afin qu'il ne détecte pas le panneau insuffisant au niveau tension ?
    Merci !
    Guillaume
    invite5637435c
    Re : Régulateur panneaux solaires et tension d'entrée
    je ne vois pas bien quel genre de manip peut provoquer les symptômes que tu décris.
    Soit le panneau a été alimenté par une batterie (donc sans diode anti-retour) et dans ce cas le panneau est irrémédiablement endommagé, soit tu as fait une inversion de tension et c'est la diode intégrée au panneau qui a crâmé.
    Les cellules sont en séries, 2 ou 3 cellules en court-circuits me semble curieux.
    Si tu as 19V, ça semble normal, il faudrait connaitre les conditions d'éclairement de ton panneau pour cette tension, ou le courant qui circule dans le circuit panneau/batterie.
  1. Panneaux solaires
    Par invited1f032c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/08/2008, 07h01
  2. panneaux solaires
    Par invite294e09f2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/02/2007, 08h49
  3. panneaux solaires
    Par invite294e09f2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/12/2006, 11h32
  4. Panneaux solaires
    Par invitee8e9eb92 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/10/2006, 07h34
  5. panneaux solaires
    Par invite2107931d dans le forum Astronautique
    Dernier message: 20/06/2004, 09h38
