Conception de cartes électroniques
    WhiteBird
    bonsoir,
    Je souhaite faire réaliser une carte électronique double face avec composants CMS.
    Je voulais savoir si qqn avait une expérience avec une société capable de réaliser le circuit imprimé puis de souder les composants.
    Des sociétés qui réalisent le PCB nu il y en a pas mal mais par contre celles qui effectue en plus la soudure, c'est plus difficile à trouver.
    De plus comment se fait l'approvisionnement des composants, est-ce la société qui les commande oui bien est-ce la tâche du client?
    Whitebird
    inviteede7e2b6
    Re : Conception de cartes électroniques
    des entreprises peuvent te fabriquer une maquette à façon , câblée etc...
    en gros deux types de contrats existent :
    soit sur cahier des charges précis de ta part , avec fourniture de l'implantation et dessin du PCB, sans responsabilité du résultat : c'est toi qui assumes! même en cas de bourde flagrante.. aucun test ne sera fait. ça s'appelle de la sous-traitance de câblage.
    soit façon bureau d'étude, tu fixes l'objectif , et si on accepte , on se débrouille pour obtenir ce que tu veux.
    la facturation n'est évidemment pas la même.
    WhiteBird
    J'envisage de fournir le schéma d'implantation ainsi que le schéma de routage.
    Quand tu parles de bourde flagrande tu veux bien entendu parler d'erreur de schéma et non pas de mauvaise qualité de la réalisation ce pour quoi il doit y avoir une garantie??...
  1. recuperation de l'or dans les cartes electroniques
    Par inviteb3dd9704 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/06/2013, 04h34
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 10/06/2008, 07h35
  3. stage!! réalisation d un circuit pour tester les cartes électroniques
    Par invitef547e791 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/04/2006, 21h58
  4. cherche explication sur les cartes electroniques
    Par invitef1282bc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 10h14
  5. cartes
    Par invite8b0d2689 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/05/2004, 16h56
