Diode marquée A4
Diode marquée A4
    invite6d918e39
    Diode marquée A4
    Je repare mes clignotant a leds(moto)alimentation 12vlt il se compose de 6 leds et deux resistances de 180 ohms,mais il ya une diode cms qui a un marquage A4 comment savoir a quoi ca correspond? et si je peux mettre autre chose qu'une cms?
    invite0324077b
    Re : Diode marquée A4
    gros probleme avec les cms : le fabricant sait ce qu'il achete et distingue les composant par leur maquage mais les marquage n'ont pas assez de carateres pour etre universel : sorti du contexte on ne sait plus quoi en faire
    une diode n'est pas un composant tres critique : si tu decrit ton montage on poura certainement te dire quel diode simple tu peu mettre
    ibtihel
    googel donne cà:
    http://repairfaq.ece.drexel.edu/REPA...l#SMDTRANS_008
    A4= BAW62 / 1N4148
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite6d918e39
    Hello les gars voila les photos toutes fraichent
    http://www.servimg.com/image_preview...=33&u=11137574
    http://www.servimg.com/image_preview...=34&u=11137574
    Merci de votre aide
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Dernière modification par Jack ; 03/09/2008 à 09h00.
    invite6d918e39
    Merci pour ce lien mais helas il ya trop de diodes A4 et je ne sais pas laquelle commander?sur la mienne il ya juste A4 alors un peu compliqué de savoir quoi mettre
    ibtihel
    salut
    t'as que utilisé une 1N4148 ou BAW62 (voir post 3).
    invite6d918e39
    Oui j'ai fais ca hier soir mais toujours rien enplus sur la cms le sens de passage n'est pas signalé,ni sur le ci alors je ne sais pas trop de quel coté la monter
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    salut
    ibtihel
    peux tu ne traduire les connections entre les 6led+2R+A4 par un petit schéma ? pour distinguer l'anode de la cathode.
    Q:
    *le fil relié au pcb est celui de la masse (0v) ?? ,ou est t'il connecté ?
    *es ce que il ya un seul fil sur le pcb ?
  1. Diode
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 17h15
  2. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 19h14
  3. Diode
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2005, 11h26
  4. Diode
    Par invite51100f81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2004, 11h59
