modification ampli
modification ampli
    invitee4f0268d
    modification ampli
    bonjour a tous !
    je possède un ampli ( l'ampli du logitech z5500) et je voudrai le modifier pour l'adapter en 12V si possible
    sur le circuit, il y a plusieur "transistor"; le problème est que ces composants ont 15 patte
    je voudrai donc avoir quelques informations sur ces composants
    Re : modification ampli
    Citation Envoyé par TFR-13 Voir le message
    bonjour a tous !
    Bjr à toi,
    Faudrait d'ABORD connaitre sous quelle tension il fonctionne actuellement !
    invitee4f0268d
    l'ampli fonctione sous 230V.
    mais il y a un transformateur et les tensions après le transformateur sont de :
    14.5V ; 26.5V ; 0V
    merci de vos réponses
    invitee05a3fcc
    Alors, il faut mettre un convertisseur 12VDC/230VAC avec la puissance idoine.
    invitee4f0268d
    ok c'était bien ce que je penssait
    et pour les composant dont je parlait, pourrez vous me donner quelques informations ( principe de fonctionnement, utilisation ...)
    je rapel que ce sont des sortes de transistors mais ils ont 15 pattes
    invitee05a3fcc
    tu regardes les références qui sont dessus et tu cherches sur le WEB la spécification
    des bébêtes à 15 pattes, c'est pas des transistors mais des circuits intégrés de puissance.
    invitee4f0268d
    il n'y a aucune référence sur ces composants
    et comme l'ampli dépend d'un pod et que son racordement est assez compliqué, je voudrai carément refaire un autre ampli avec les composants dont je dispose.
    pourrez vous m'aider à mieux comprendre ces circuits intégrés de puissance SVP
    merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Sans les références, c'est "No Way". C'est comme si tu me disais "j'ai vu une bagnole", je veux refaire la même !
    pourquoi tu ne gardes pas ton ampli et refaire uniquement les entrées ????
    invitee4f0268d
    oui je penss le garder comme il est et modifier juste les entrés
    mais l'ampli est un 5.1 et je voudrai l'utiliser en 2 canaux
    comme je connais la référence de l'ensemble 5.1 (logitech Z 5500), je pourrai savoir de quel référence il sagit les circuits intégrés de puissance non ??
    invitee05a3fcc
    Quel est l'intérêt de connaitre la référence des circuits ? Et si il n'y a rien de marqué dessus, c'est que Logitech les a effacés ... donc tu ne trouveras jamais la référence
  1. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 01h22
  2. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 18h29
  3. [Immunologie] Modification virus
    Par invited33ce006 dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/03/2008, 21h42
  4. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 18h46
  5. modification
    Par inviteba9d98e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2005, 08h55
