batteries au plomb 12 volts
    invite7ed6de3d
    Si on possède 8 batteries 200 amperes 12 volts:
    soit 1600 Ah en 12 volts
    800 Ah en 24 volts
    400 Ah en 48 volts
    avec un onduleur 230 volts ac qu'elle est la meilleure cofiguration pour la plus grande autonomie.
    gcortex
    Re : batteries au plomb 12 volts
    Je pense qu'un onduleur 24/220 a moins de pertes qu'un 12/220
    invitee05a3fcc
    Le coup de la batterie en série ou en parallèle, tu vas nous le faire combien de fois ?
    http://forums.futura-sciences.com/thread244439.html
    invite7ed6de3d
    merci, mais en passant en 24 volts on perd 50% des amps de la batterie
    gcortex
    2x moins de courant, mais 2x plus de tension, donc la même énergie
    invite7ed6de3d
    Voila je sais bien mais en passant en 24 volts je perd 50% des ampères c'est donc mieux de rester en 12 volts
    gcortex
    non en 24V tu consommes la moitié de l'ampérage
    invite7ed6de3d
    Et en 48 volts tu consommes le 1/4 ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ilereno Voir le message
    Mais non, continue ton raisonnement, en 6V, tu as vachement plus d'ampère ! ........ et je te dis pas en 2V !
    invite7ed6de3d
    c'est possible mai squel est le calcul pour voir l'autonomie suivant les differentes tension.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    L'autonomie est la même au rendement près de l'onduleur.
    L'énergie stockée, c'est pas une question de tension ....mais de poids du plomb!
    invite7ed6de3d
    Bon merci donc en gros ca ne change rien merci
    inviteb52e2270
    Eh oui, il n'y a pas de recette miracle, une batterie ne peut pas décupler ses capacités, nous sommes contraints par les lois de la physique.
  1. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  2. les batteries au plomb
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 10h03
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 24/05/2007, 23h18
  4. Chargeur universel de batteries au plomb
    Par inviteeb106695 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/08/2006, 11h04
  5. Chargeur de batteries au plomb
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2005, 20h19
