pont de diode "celui qui peut le plus peut il le moins"
    invite3dbd35d0
    je suis en train de réparer un groupe électrogène en tri 380 v
    il y à un pont de diode qui semble être là pour exciter le rotor ( ou l'induit!...excusez mon vocabulaire technique mais je suis plutôt dans la soudure alors mes cours de physique date du bac).Ce pont de diode est entre une série de trois bobinage et le rotor. Je ne connais pas le voltage de sortie de ces bobinage car .....le groupe ne donne rien.
    A l'heure actuelle lorsque le groupe tourne on en tire une dizaine de volt et le rotor n'est pas alimenté.
    Je supose que le pont de diode doit etre mort et je suis aller sur un site de vente ou je trouve exactement le même modèle ( 25 A en tri) mais sur le pont qui est monté il n'y à qu'une inscription: 25/08
    Sur ce site il on deux modèles:
    U I V maxi
    125 V 25 A 400
    400 V 25 A 1000
    Si je prend le 400 v peut il faire le boulot pour des modèle plus "petit"
    Ma question est du genre : celui qui peut le plus peut il le moins?
    Merci pour avoir lu mes problèmes de non spécialiste au vocabulaire peu orthodoxe.
    Salutations
    invitee05a3fcc
    Re : pont de diode "celui qui peut le plus peut il le moins"
    Pour moi, 25/08 c'est 25A 800V sans doute. Le 400 V 25 A 1000 devrait aller
    PS: il est facile de tester un pont de diodes avec un controleur en position "test diode"
    PS : C'est bien un pont triphasé? avec 3 entrées et deux sorties ?
    invite3dbd35d0
    oui oui c'est un petit cube comme ça:
    invite3dbd35d0
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
    invitee05a3fcc
    Si il a la même gueule que l'ancien , c'est bon.
    Tu es sûr que l'ancien est H.S. ?
    invite3dbd35d0
    Je ne sais pas mais le prix de la pièce est beaucoup moins élevé que la 1/2 heure de main d'oeuvre d'un pro ..sans parler du déplacement!
    Je vais prendre le risque de remplacer une pièce peut etre encore bonne.
    Merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Si ton pont est H.S, la panne est bien là. Sinon tu fais un échange pour rien.
    ibtihel
    salut
    s'il n'ya pas de jus sur la sortie,alors probablement l'exitatrice est non alimentée en (dc) via le pont de diode, ce qui met en doute le pont de diode (hs)
    ps:avant d'acheter il faut tester.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 23h12
  2. Peut-on "modifier" son orientation sexuelle par la conviction ?
    Par inviteabd41e49 dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/04/2008, 15h00
  3. Moteur : qui peut le plus peut le moins ?
    Par invite6e4f6d01 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/11/2006, 17h45
  4. Qui peut le plus peut le moins...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Archives
    Dernier message: 09/10/2005, 12h05
  5. Réponses: 29
    Dernier message: 01/08/2004, 15h58
