625 v 2 a continu en 12 v cont - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    Re : 625 v 2 a continu en 12 v cont
    Citation Envoyé par olivierhayot Voir le message
    qu'il en sort 625 volts avec 2 ampères. Il n'y a pas de marque, simplement une plaquette avec des données technique....
    Bsr
    Moi j'appelerais cela un "dynamotor" (quoique costaud ).
    http://www.club-des-collectionneurs....tor-PE-94A.jpg
    "..(pas fabriqué).." Ben si, cela à forcément était FABRIQUE à un moment donné !
    "..envisageable de réduire un courant continu de 625 volts 2 ampères.."
    Ben non, on ne "réduit pas", on TRANSFORME et DAUDET t'as dit :"tout bon électronicien sait le faire".
    (faut lire les réponses)
    Dernière modification par JPL ; 11/09/2008 à 17h46. Motif: Correction de balise
    invitee5da1686
    salut
    ou ton moteur est magique et e voudrais bien voir sa ( moteur minato peu etre que sa fonctionne ^^ ils disent que ces moteur on un rendement de 300% ... )
    ou non
    si tu parle en puissance ce qui te permetra de mieux comprendre
    sans compter les pertes d'energie du au transformation...
    -donc ta batterie delivre a ton moteur 1250 W soit 12V 104A
    -en sortie de ton moteur tu a 1250 W (et oui faut pas rever) soit 625V 2A
    -tu retransforme t'es 1250 W en 12V 104A ... que tu envoi dans une 2eme batterie
    au final tu a rien changer et jais meme pas compter les pertes !
    fait un vrais test de ton moteur apres tu poura dire que sa peut marcher
    tu alimente ton moteur avec ta batterie e sortie du moteur tu lui met une charge (3 ampoules de 100 W 230 V en serie)
    tu mesure la puissance en entree et la puissance en sortie
    et si tu trouve plus en sortie tu mapelle tout dessuite !!!
    a+
  1. transformateur en continu?
    Par inviteab227899 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2007, 22h02
  2. Continu en Alternatif
    Par invite1b07f969 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 20h50
  3. branchement pont de diode continu à continu
    Par invite62634833 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 22h58
  4. Milieu continu
    Par inviteda5dc487 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/10/2005, 19h22
  5. convertir +12v continu régulé en -15v continu régulé?
    Par invite53e5fee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2005, 22h46
